relevage super 6 D
relevage super 6 D
le relevage de mon super 6 monte péniblement et au moindre poids il redescend quelqu'un a t'il la solution merçi
jean61- Membre Actif
Super 6D relevage
Si le relevage ne soulève pas sa charge, nous sommes en présence d'un manque de pressiondu circuit hydraulique.
Ce manque de pression peut avoir plusieurs origine.
Dans un premier temps il faut prendre la pression avec un manomètre de 0 à 250 bars branché sur la valve de sortie du distributeur auxiliaire. Si la pression est bonne nous sommes en présence d'un incident spécifique au relevage, si la pression de 160 bars n'est pas atteinte, c'est le circuit général hydraulique qui est en cause: pompe hydraulique HS ou clapet de décharge grippé.
Pour de plus amples informations il faut déjà nous donner la réponse sur la pression trouvée.
Nous attendons de vos nouvelles à ce sujet.
relevage super 6
merçi jb 23 d'avoir répondu aussi rapidement mais cette valve se trouve ou et malheureusement je n'ai pas de mano pour prendre la pression ou puis-je trouver cet appareil
merçi jean61
merçi jean61
Super 6D relevage
Vous pouvez demander de contrôler la pression du circuit dans un garage spécialisé dans le machinisme agricole ou le TP.
Le clapet de décharge se trouve sous la plaque d'alimentation qui elle est située près du levier de vitesse.
Je pense que pour dépanner vous auriez besoin d'un manuel de réparation que peut vous fournir l'ATR, voir coordonnées en page de garde de ce site.
relevage super 6
merçi de vos precieux conseils .je vais commander le manuel de réparation.y a t'il une référence précise n° ou autre
Relevage Super 6 ou Super 6D
pour commander il vous suffit d'adresser un mail à l'ATR, voir adresse sur site de l'ATR; mais attention bien préciser sur votre mail s'il s'agit d'un Super 6 ou d'un Super 6D (tracto-control); un message de réponse vous sera alors adressé directement avec le prix du document.
N'oubliez pas il y a aussi la notice d'utilisation et d'entretien qui peut être utile en plus du manuel de réparation.
cordialement,
cordialement,
