choix entre 85-34 TX et ceres 95X
choix entre 85-34 TX et ceres 95X Empty choix entre 85-34 TX et ceres 95X
Message  som 415 le Mar 28 Juin 2011, 22:02
Bonjour, j'hésite actuellement sur un achat de tracteur pour travailler au chargeur. Je n'ai pas trouvé beaucoup de renseignements sur le 85-34 TX et les défauts du ceres 95X ne semblent pas trop incommodants pour l'usage que j'en aurai. Quelles sont les différences principales entre ces deux tracteurs? Je vous remercie de vos réponse.
som 415
choix entre 85-34 TX et ceres 95X Empty Re: choix entre 85-34 TX et ceres 95X
Message  jb23 le Mar 28 Juin 2011, 22:57
Sur ces tracteurs en plus de différences d'esthétique:
- moteur MWM identique sur les 2 tracteurs mais 78 ch sur le 85.34 et 83 ch sur le Cérés,
- embrayage 280 m ou 310 sur le 85.34 et 330/310 sur le Cérés
- BV 3x4 (12AV/12AR) inverseur synchronisé sur le 85.34 et BV différentes sur le Cérés en fonction du choix au moment de l'achat qui, selon le type BV, peut donner de 9 vitesses AV et 9AR à 28 AV et 28 AR.
- pont arrière identiques,
- relevage identique.
Message  andré BELLEVILLE le Mar 28 Juin 2011, 23:23
Ces deux tracteurs ayant le même moteur MWM D226-4 avec un peu plus de puissance 83cv pour le céres
et 78cv pour le 85-34 ansi qu'un couple sensiblement supérieur ,je pense qu'il faut chercher la différence
ailleurs . Les boites a vitesses sont différentes avec 3 gammes et 4 vitesses pour le 85-34 et bien plus
de possibilités sur le céres notament s'il est équipé du doubleur avec un boite 5 rapports.Selon le type de boite
il peut rouler a 30 ou 40KMS .Donc pour le Céres il faut vraiment voir ceci de tres pres avant achat
Message  Titi551 le Ven 01 Juil 2011, 16:09
Pour moi qui fait 1.88 M le choix se porterait sur 85/34 la cabine TX est beaucoup plus confortable à mon gout.Dans un céres je ne peux pas garder un chapeau sur la tête.La hauteur total du tracteur est souvent décisif un céres fait 2.50 alors que le 85 en TX doit pas être loin de 3M.
Bon choix Very Happy
Titi551
Titi551
Message  som 415 le Sam 02 Juil 2011, 08:09
Je vous remercie de vos explications, je vais sans doute prendre le 85-34, je vous tiens au courant.
Cordialement....
som 415
