support filtre a gasoil
bonjour a tous
Y a t'il plusieurs modèle
car moi le retour des injecteurs est au dessus du retour au réservoir
avec un clapet. ce n'est pas le même montage que sur le manuel
est-ce vraiment un support de d22
amicalement danou
amicalement danou
danou52- Membre Actif
Re: support filtre a gasoil
Il a existé 2 montages de tuyauteries de retour de GO des injecteurs sur les D 22:
- un premier montage avec retour des injecteurs sur la tuyauterie de retour du filtre au réservoir par un raccord sur cette tuyauterie,
- un second montage avec le retour des injecteurs directement sur le clapet de décharge sur le filtre à GO.
» Pièce cassée au niveau du support du filtre à gasoil de mon D35
» Renault N72 Support de vis filtre à huile à peigne cassé
» FILTRE GASOIL D30
» support de filtre a huile pour D30
» Recherche couvercle support de filtre à huile N71
» FILTRE GASOIL D30
