systeme hydroshift HS ERGOS 95
bonjour, j'ai trouvé un tracteur Renault avec le système hydroshift hors d'usage.
avez-vous déjà eu l’occasion de réparer un tel système?. Peut-on le réparer soit même?
existe-t-il des schémas ou livres d'atelier?
merci pour vos réponses.
Marc
Marc
Dernière édition par jjg2 le Ven 19 Aoû 2011, 17:07, édité 1 fois (Raison : Ajouté ERGOS 95 suite message de casquejaune)
casquejaune- Membre Actif
Re: systeme hydroshift HS ERGOS 95
Qu'ntendez-vous par "hors d'usage"? est-ce le système de pilotage qui est en cause ou les embrayages?
Pour intervenir sur ces composants il faut de solides connaissances en mécanique et/ou électromécanique et du matériel spécialisé.
Je ne conseillerai jamais à une personne non formée même bon bricoleur de s'aventurer à intervenir sur ce type de matériel. Ensuite chacun prend ses responsabilités et les assume.
bonsoir,
merci pour votre réponse rapide,
je m'en doute un peu que plus les systèmes sont complexes moins ils sont réparable sans formation. Le vendeur me parle d'un problème de régulateur électronique de vitesse...et d'un coût de réparation de plus de 10000€
Je vais tout de même voir avec Claas qui semble encore entretenir ce matériel.
Slts
marc
Slts
marc
S'il s'agit du boitier électronique alors c'est vraiment du travail de spécialiste avec du matériel adéquat.
Bonjour, le type technique ainsi que le type commercial seraient les bienvenus; car manifestement il ne doit pas s'agir d'un Master rubrique dans laquelle vous aviez placé votre sujet, dans l'attente nous le déplaçons dans cette rubrique "Tracteurs Renault autres".
Merci de préciser afin de replacer votre sujet dans la bonne rubrique
Suite réponse casquejaune par message le type du tracteur a été ajouté dans le titre du message le 19/08/2011
» Ergos 456 hydroshift
» Plaque constructeur
» ERGOS 436 moteur JD
» renault ergos
» Renseignement Ergos
» renault ergos
