Le Deal du moment :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
niveau boite de vitesse
niveau boite de vitesse Empty niveau boite de vitesse
Message  nico 53 Sam 09 Juil 2011, 18:56
Je voudrai savoir si le niveau de boite de vitesse est le bouchon juste au dessus du bouchon de vidange sur un 7012
et quel huile faut il mettre et dans le boitier de direction fautil mettre de la graisse semi liquide
merci a bientôt
nico 53
niveau boite de vitesse Empty Re: niveau boite de vitesse
Message  jb23 Sam 09 Juil 2011, 22:54
Le bouchon de niveau est bien le bouchon situé au dessus du bouchon de vidange sur la face arrière du carter de pont arrière.
L'huile à mettre dans le boitier de direction est une huile EP 140.
niveau boite de vitesse Empty huile boite de vitesse
Message  nico 53 Dim 10 Juil 2011, 18:45
bonsoir
merci pour les infos, quel huile faut il mettre dans la boite de vitesse?
A bientôt
nico 53
Message  jb23 Dim 10 Juil 2011, 19:29
Pour la transmission 25 litres d'huile EP 80 Elf Tranself type B 75W 80.
niveau boite de vitesse Empty huile bv 7012
Message  rallet Dim 10 Juil 2011, 19:50
bonjour , suite au conseil de bouchon de niveau par jb,
pour le remplissage de la boite de vitesses, il se situe sous le coffre a batteries un gros bouchon a tete carrée,
ce niveau est commun avec le pont,
bon courage
rallet
rallet
Message  nico 53 Dim 10 Juil 2011, 22:11
merci pour les info
Abientôt
nico 53
Message  nico 53 Mar 12 Juil 2011, 21:50
bonsoir
je voudrai savoir si je peut mettre de la 80w90 au lieu de la 75w80 pour la boite
merci A bientôt
nico 53
Message  nico 53 Mar 12 Juil 2011, 22:05
nico 53 a écrit:bonsoir
merci A bientôt
et je peut trouver de la 75w80
nico 53
Message  jb23 Mar 12 Juil 2011, 23:23
OK pour la 80W 90, cela sera mieux pour les éventuelles petites fuites.
Message  nico 53 Mar 19 Juil 2011, 20:10
jb23 a écrit:Bonsoir,
est il possible de mettre de la 90ls
nico 53
Message  jb23 Mar 19 Juil 2011, 22:56
Personnellement je ne connais pas cette huile 90ls, donc je ne peux répondre.
De quelle marque est cette huile?
