problème de relevage
Le relevega de mon super 5D ne marche pas ou tres peu en faite, je suis obligé d'accélérer pour lever 60kg environ.
Je viens de changer les joints du piston mais non pas ça.
Je vien de trouver un joint HS sur une bague qui se trouve sur un espèce de 'vilbrequin' je sait pas si c'est ça mais si vous avez des idée elles sont les bien venu.
Merci d'avance pour vos suppositions.
miliesebast- Messages : 2
Re: problème de relevage
Si le relevage ne soulève pas sa charge, nous sommes en présence d'un manque de pression du circuit hydraulique.
Ce manque de pression peut avoir plusieurs origines.
Dans un premier temps il faut prendre la pression avec un manomètre de 0 à 250 bars branché sur la valve de sortie du distributeur auxiliaire. Si la pression est bonne nous sommes en présence d'un incident spécifique au relevage, si la pression de 160 bars n'est pas atteinte, c'est le circuit général hydraulique qui est en cause: pompe hydraulique HS ou clapet de décharge grippé.
Pour de plus amples informations il faut déjà nous donner la réponse sur la pression trouvée.
Nous attendons de vos nouvelles à ce sujet.
relevage ok
Merci pour cette réponce et désolé de tarder à repondre.
Aujourd'hui vendredi 20 décembre nous sommes partient à 3 dans une casse sur Pau (dep 64).
Et là le père noêl m'a fait un cadeau, un super 5d identique au mien.
j'ai récupéré le relevage + pompe hydrolique et ditributeur et quelque autres pièces pour avoir quelque rechange.
J'ai eu tout sa pour 26€. Pour rien en faite.
En fin d'après midi j'ai remplacé le bloc arrière du relevage avec le distributeur et miracle tout fonctionne super bien.
Meci et bonne journée.
» probleme relevage
» Problème Relevage N 72
» probleme relevage 651
» Problème relevage 88
» probleme relevage
» probleme relevage
