Problème hydraulique..
Message  gibe le Lun 18 Juil 2011, 11:28
Sur cette photo on voit l'ensemble des manettes de l'hydraulique.
Problème : lorsque j'utilise le fendeur je bascule manette(2) située sous le siège vers la gauche, le levier avec la boule noire (1) et mis en position vers le haut, la manette dotée d'une ficelle (3) vers le bas.
Si je n'attache pas la manette (3) celle-ci revient violemment en position basse ce qui fait que le fendeur ne fonctionne plus.
Je précise que lorsque j'utilise le relevage je maintiens la manette (1) avec une chainette pour éviter qu'elle ne redescende, je doit dire que le système de blocage avec un molette est absent. (voir photos => http://atr-agri.superforum.fr/t2188-prise-hydraulique-ser-d22 )
Défaillance du système ou mauvais usage de ma part ?
Merci de m'informer.
gibe
Re: Problème hydraulique..
Message  jb23 le Mar 19 Juil 2011, 00:20
Non il n'y a pas de défaillance du système hydraulique.
Oui il y a mauvaise utilisation de la fonction servitudes extérieures.
Le robinet à boisseau (2) situé sous le siège a pour fonction:
- soit d'alimenter le relevage,
- soit d'alimenter les servitudes extérieures via la valve vissée Arelco.
Dans le cas présent vous n'avez pas isolé la fonction relevage pour utiliser les servitudes extérieures.
Il est donc normal dans ce cas que le levier de transfert de charge revienne brutalement lorsque vous solicitez la fendeuse
En alimentation relevage (cas général), la manette du robinet boisseau est dirigée à droite lorsque vous êtes assis au poste de conduite.
Pour l'utilisation des servitudes extérieures le robinet à boisseau doit être orienté à gauche.
Attention pour l'utilisation des servitudes extérieures il faut impérativement respecter les consignes de la notice d'utilisation pour le positionnement des leviers et recherche de point neutre sinon risque de détérioration très rapide de la pompe hydraulique par laminage.
Message  gibe le Mar 19 Juil 2011, 11:46
Merci pour la réponse mais je me suis très mal exprimé ! No
Voilà comment je procéde en fait :
moteur à l'arrêt :
- je bascule la manette vers la gauche ;
- je met le levier (1) avec la boule noire vers le haute
- je baisse le levier (3) que je maintiens avec un cordon sinon il remonte.
- mise en route moteur à 1500-1600 tr/mn
C'est cette remontée qui je ne m'explique pas. Est-il utile que cette manette soit en position haute ou basse ? je n'ai pas constaté de vraie différence sur ce point ?
Je ne peux actuellement consulter les notices que vous m'avez envoyées.
gibe
Message  jb23 le Mar 19 Juil 2011, 14:50
Comme je l'indiquais dans mon précédent message vous n'avez pas au préalable déterminé la position neutre du relevage avec le levier d'affichage de position. Cette opération vous sera difficile du fait que la butée est absente sur le secteur de relevage, je vous recommande d'en confectionner une ou d'en acheter une pour éviter les fausses manoeuvres qui pourraient être lourdes de conséquences en cas de fausse manoeuvre.
Je vous adresse en message privé un complément d'information.
Message  gibe le Mer 20 Juil 2011, 19:14
Lu
Merci encore
gibe
