problème levier prise de force sur 781-4
Message  Vincent781-4 le Jeu 21 Juil 2011, 18:34
hier j'ai constaté que la prise de force de mon 781-4 tournait sur le régime du moteur alors que le levier était en position neutre entre 540 et P. J'ai alors essayé les différentes positions de P vers 1000 : en position P je suis en neutre,en O je suis en P, en 540 rien ne bouge, en O je suis en neutre et en 1000 la prise de force tourne mais je ne peux pas me rendre compte si c'est en 540 ou en 1000. Je n'avais pas utilisé le tracteur depuis le changement du joint de la prise de force. Est-ce un problème lors du remontage ou une panne peut expliquer cela alors que je n'ai pas utilisé la prise de force depuis la révision à la concession claas (démontage et nettoyage de l'embrayage du tracteur pour changer le joint de cloche et changement du joint au boitier de la prise de force qui fuyait).
Cordialement,
Dernière édition par jjg2 le Ven 22 Juil 2011, 16:52, édité 1 fois (Raison : ajouté sur 781-4 dans titre)
Vincent781-4
Re: problème levier prise de force sur 781-4
Message  jb23 le Ven 22 Juil 2011, 01:08
Ce dysfonctionnement avait-il été contaté avant passage du tracteur au garage ou fait-il suite au passage au garage?
Si ce dysfonctionnement fait suite au passage au garage il faut de suite contacter le réparateur.
Une intervention sur l'embrayage sans intervention sur la BV ne semble pas pouvoir être la cause de ce dysfonctionnement.
Il se pourrait que ce soit le levier manuel de sélection des régimes de prise de force qui soit monté à l'envers sur l'axe de commande des régimes prises de force.
Message  Vincent781-4 le Ven 22 Juil 2011, 11:08
c'est après le passage au garage.
J'ai déposé le tracteur ce matin chez le réparateur.
Je vous tiens au courant,
cordialement,
Vincent781-4
Message  Vincent781-4 le Jeu 11 Aoû 2011, 10:51
en fait après révision le levier était décalé par rapport aux positions indiquées sur l'autocollant sur la vitre.
tout fonctionne normalement,
merci.
Vincent781-4
Message  jb23 le Jeu 11 Aoû 2011, 11:03
Bien, sans doute l'hypothèse du dernier point de mon message du 22/7.
Merci pour le retour d'information.
