outils pour un super 3d
bonjour a tous
eh oui les charrues c ' est en pouces
que faut il comme charrue! pour le super 3 d
comme rotawator largeur maxi
j ai aussi recuperè une ensileuse 1.20 de large je voudrai m en servir pour tondre quand pensez vous
voila merci au pocesseur de super 3 d de me parler un peu plus de ce tracteur peu rèpendu du moins en gironde
gil
gil
grass track- Membre Actif
Re: outils pour un super 3d
Pour répondre à ce type de question il faut toujours tenir compte de la région, du profil et surtout de la nature du terrain, en conclusion il n'y a pas de réponse type.
Pour un même tracteur les capacités de traction d'outils ne seront pas les mêmes selon que vous soyez dans le Lauragais argileux, dans les landes sablonneuses ou en montagne avec fortes déclivités.
Habitant dans les Landes, je dirais que vous êtes un peu "privilégié" car le profil de terrain n'est pas accidenté et la terre facile à travailler.
En conséquence je pense que votre tracteur de 30 ch peut tracter très facilement une charrue bisocs 10" (exemple Huard HB 3) ou même une bisocs 12" (exemple Huard HB2).
Pour la houe rotative, une largeur de travail de 1.20 m semble correcte pour l'entraînement à la prise de force.
Quant à l'ensileuse, difficile de répondre: s'agit-il d'une ensileuse ou d'un silorafleur type Khun? Je pense que pour cette application la puissance demandée à la prise de force par cet outil soit un peu trop importante pour ce tracteur. Un essai peu toujours être tenté en entretien de prairie avec de la végétation peu haute.
outils pour super 3d
bonjours a tous
merci jb pour ta rèponse rapide et technique!
mon terrain c est pluto argile.
j aurai aimè avoir des avis sur les outils qu'utilise, les utilisateurs de super3d
merci a tous
gil
merci a tous
gil
Le super 3 D porte bien son nom car il est vraiment fort !
j'y attelle un giro-broyeur de 1,50 m en roulant en 1ère de préférence, parfois en 2ème si l'herbe n'est pas trop haute,
une charrue Huart bi-socs reversible, j'ignore le nombre de pouce,
un cultivateur 11 dents de 1m50,
et d'autres outils comme arrache-patates, faucheuse, rateau-faneur ou butoir, j'espère une bineuse si j'en trouve une,
il est préférable qu'il soit bien chaussé, la terre est très argileuse chez nous et assez plate,
amitiés,
Jean-Louis
amitiés,
Jean-Louis
jbarbotin2- Membre Actif
outils pour super3d
bonjours a tous
merci de ta rèponse jbarbotin2 tu me rassure! car je sui le forum depuis quelque temps et on ne parles pas beaucoup du super3d
gil
gil
Il en est de même pour les machines que pour les êtres humains: les matériels sans problème on n'en parle pas!
Regardez l'actualité, de quels hommes parle-t-on? Des hommes à problème.
outils super3d
effectivement jolie formule!!!
gil
gil
poulie pour Super 3 D
Le vendeur de mon Super 3 D m'avait laissé une poulie d'un diamètre de 25 cm environ, pourriez-vous m'indiquer comment elle s'utilise et ce que l'on peut faire avec ?
La poulie dite "poulie de battage" est fixée sur la face arrière du carter de pont arrière et est entraînée par la prise de force du tracteur.
Cette poulie est utilisée, tracteur en statique, pour entraîner des outils tels que scie circulaire, moulin à farine...
A noter que souvent ces poulies sont très recherchées en occasion dans la mesure où celle-ci est en bon état de marche.
merci pour cette réponse avisée et rapide malgré ce jour férié JB,
amicales salutations,
JLouis
JLouis
» demande INFORMATIONS super 7 PDF et PUISSANCE Pour outils
» outils super 2d
» conseil pour monter un bati pour chargeur de marque agram sur tracteur super 5d
» Pièces de SUPER 5 a vendre, compatibles pour série SUPER
» relevage super 5d
» outils super 2d
» relevage super 5d
