Fuite sur commande accélerateur N 72
J'ai une fuite d'huile sur le dispositif de commande d'accélérateur du N72 situé sur la partie horizontale du bloc moteur.
Est ce que je peux démonter les deux écrous pour changer le joint sans qu'une partie des pièces ne tombent dans le bloc moteur ?
gLmonn- Membre Actif
Re: Fuite sur commande accélerateur N 72
Vous voulez remplacer le joint plat entre le bloc moteur et le carter de commande d'accélération, c'est bien cela?
Si tel est le cas, il n'y a pas de risque immédiat de chute de pièces dans le bloc moteur mais vous devrez décrocher le ressort de régulation de la commande d'accélération et à ce moment, si le ressort n'est pas bien maintenu il peut se décrocher à son autre extrémité et tomber dans le carter moteur.
Pour réaliser cette opération je vous recommande vivement de posséder le manuel de réparation du moteur que peut vous fournir l'ATR.
C'est tout à fait cela,je possède le manuel de réparation. Si j'ai bien compris je dois faire la vidange et démonter la face latérale du bloc moteur.
Si la fuite se situe bien sur le couvercle support de commande d'accélérateur, vous n'avez pas à déposer la plaque de visite latérale droite. Il suffit de pratiquer comme indiqué en haut de page 26 du MR moteur pour décrocher le ressort du levier de régulation.
» Manette de commande d’accélérateur
» dispositif de commande d'accélérateur sur N73
» Réglage commande accélérateur à main
» accélérateur D22
» D22 accélérateurs
» accélérateur D22
» D22 accélérateurs
