fuite de gasoil bouchon de réservoir N72
fuite de gasoil bouchon de réservoir N72 Empty fuite de gasoil bouchon de réservoir N72
Message  matrix le Mar 16 Déc 2008, 22:45
J'ai un problème de fuite, le gasoil arrive à passer entre le bouchon et le réservoir quand on roule.
Le bouchon possède 2 ergots, à l'intérieur du bouchon on peut voir plusieurs rondelles en "cuir".
Quel solution peut on trouver pour éviter cette fuite?
matrix
fuite de gasoil bouchon de réservoir N72 Empty N 72 fuite de GO par le bouchon de réservoir.
Message  jb23 le Mer 17 Déc 2008, 00:25
Pour éviter, ou tout au moins limiter, la fuite de GO par le bouchon de réservoir, il faut supprimer le joint existant et le remplacer par un joint caoutchouc découpé dans une feuille d'épaisseur correcte pour assurer l'étanchéité tout en permettant la manoeuvre du bouchon.
Info complémentaire: bien s'assurer que le trou de mise à l'air dans le bouchon de réservoir n'est pas obturé car il y aurait risque de mise en dépression du réservoir et désamorçage du circuit à GO.
fuite de gasoil bouchon de réservoir N72 Empty Re: fuite de gasoil bouchon de réservoir N72
Message  matrix le Dim 11 Jan 2009, 21:03
J'ai utilisé du papier à joint (liège), ca a atténuer le problème mais il arrive que ca passe.
Quel type de caoutchou peut-on utilisé utilisé? de la chambre à air?
J'ai un bouchon qui ne possède pas de mise à air, l'emplacement est prèvu, il n'est pas présent.
matrix
fuite de gasoil bouchon de réservoir N72 Empty fuite de gasoil par le bouchon de réservoir .
Message  boeer-pl13 le Dim 11 Jan 2009, 21:33
Bonsoir Matrix : vous pouvez trouver des bouchons dans un magasin de pièces détachées de voiture ou chez Peugeot , se sont les mêmes bouchons que sur j7 et j9 ,il y a encore de ces véhicules qui roulent ,donc je suppose qu'ils ont quelques un en stock.
boeer-pl13
Message  jb23 le Dim 11 Jan 2009, 21:39
Le bouchon de réservoir doit comporter une mise à l'air, c'est impératif sinon risque de désamorçage du circuit à GO et/ou déformation du réservoir par la dépression.
De mémoire, le bouchon comportait un petit serpentin en cuivre qui débouchait vers l'extérieur assurant la mise à l'air.
Pour réaliser un joint il faut du caoutchouc plat qui ait la propriété de résister aux hydrocarbures.
L'ideal pour faire un joint serait un joint plat double lèvre type autocuiseur SEB.
Message  jb23 le Dim 11 Jan 2009, 21:42
boeer-pl13 a écrit:Bonsoir Matrix : vous pouvez trouver des bouchons dans un magasin de pièces détachées de voiture ou chez Peugeot , se sont les mêmes bouchons que sur j7 et j9 ,il y a encore de ces véhicules qui roulent ,donc je suppose qu'ils ont quelques un en stock.
Non pas pour le N 72, le bouchon est d'un diamètre beaucoup plus important.
fuite de gasoil bouchon de réservoir N72 Empty bouchon de réservoir
Message  boeer-pl13 le Lun 12 Jan 2009, 19:19
Bonsoir JB: vous avez raison, j'ai confondu avec le super 3 veuillez m'excuser.
boeer-pl13
Message  matrix le Lun 12 Jan 2009, 21:20
matrix
fuite de gasoil bouchon de réservoir N72 Empty fuite au bouchon de reservoir
Message  alain le Mar 13 Jan 2009, 20:05
il faut mettre un joint neuf acheter cher renault claas
alain
Message  oognak64 le Mar 01 Sep 2009, 21:57
J'ai le même problème sur mon Super7 (7055, 7507636) de légère fuite de fuel par le bouchon lorsque le tracteur est en fonctionnement. Je vais changer le joint en le remplaçant par un plus épais, le seul souci c'est que je ne vois pas de trou pour éviter la dépression sur le bouchon côté extérieur bien qu'il y en ai deux côté intérieur au centre. Par ou ce fait donc la mise à l'air du réservoir ?
oognak64
oognak64
Message  jb23 le Mer 02 Sep 2009, 00:38
Bonne question à laquelle je ne suis pas en mesure de répondre à l'instant. Je vais devoir rechercher et me documenter concernant ce bouchon de réservoir de Super 7. Désolé de vous faire attendre.
Message  oognak64 le Jeu 03 Sep 2009, 21:54
Ça y est j'ai trouvé pour les fuites sur le bouchon de mon Super7. En fin de compte c'est assez simple, il suffisait de bien le regarder côté interne. IL y a 6 petits trous sur la périphérie interne a proximité de la partie retombante du bouchon. Quand le bouchon est en place sur l'orifice du réservoir, l'air passe entre cette partie retombante et le joint qui est comprimé et ressort par les deux trous plus importants qui se trouve au centre du bouchon. Ainsi la dépression est faite et il ne peut y avoir ni vide dans le réservoir ni pénétration d'eau en cas d'aspersion sur le bouchon. J'ai fait l'expérience en mettant le bouchon a l'envers dur l'établi côté joint vers le haut et rempli d'eau, ensuite j'ai soufflé de l'air au centre et on le voit très bien ressortir par ces petits trous situés en périphérie. Après séchage et mise en place d'un joint neuf de 3 mm d'épaisseur j'ai remis le tout en place du coup, les fuites de fuel sur le capot ne sont plus qu'un mauvais souvenir.
Amicalement A+
oognak64
oognak64
Message  jb23 le Jeu 03 Sep 2009, 23:47
Bravo pour votre analyse et merci, j'ai appris quelquechose et sans doute cela servira à beaucoup d'entre nous.
