Branchement répartiteur hydraulique sur N73
Excusez mon ignorance, mais je réflechit à l'achat d'une petite remorque bénéficiant d'un vérin hydraulique ( les plus courantes ! ) mais
je ne sais pas si ces systémes peuvent être "autonomes" à vérin à "pomper" ou bien s'il est absolument nécessaire de relier au tracteur
et auquel cas, sur un N73 non équipé, peut-on facilement brancher un systéme hydraulique servant à la levée de la remorque ?
Si vous avez des pages spéciales de revue techniques qui en parlent, elles seront les bienvenues.
Je pense avoir regarder si le sujet était traité ou bien je n'ai pas compris les réponses formulées
Nico56-N73- Membre Actif
A la question :votre tracteur peut-il etre équipé d'une prise externe hydraulique? La réponse est OUI.
Malgré tout restons prudent, je veux dire n'espérer pas executer un levage d'une benne de 10 tonnes
mais une petite remorque 2,5 ou 3 tonnes cela devrait marcher. Concernant le montage d'une pompe
manuelle ,pour l'avoir vu fonctionner je le déconseille fortement (tres lent et tres pénible) enfin une
pompe hydro fonctionnant avec la prise de force c'est le top mais en occas ce type de pompe
est tres rare.
est tres rare.
Re: Branchement répartiteur hydraulique sur N73
Condition préalable à adaptation de dispositif de prise de pression extérieure, que le tracteur soit équipé de relevage hydraulique ( à l'époque le relevage hydraulique était à commander en option sur le tracteur neuf).
Autre remarque le vérin de bennage de remorque ne doit pas avoir une capacité déployée trop importante car la capacité du réservoir hydraulique du N 73 n'est que de 6 litres d'huile hydraulique.
La pression utile au bennage ne devrait pas poser de problème car la pression maxi disponible est de 160 bars, ce qui était un argument majeur sur un tracteur de cette catégorie au début des années 60.
L'adaptation de la tuyauterie de prise extérieure de pression ne présente aucune difficulté majeure pour se raccorder au distributeur de relevage.
» Fuite sur répartiteur hydraulique sur E72
» Problème hydraulique, démontage de la pompe hydraulique.
