Réglage solénoïde
Réglage solénoïde
Message  Olympe le Ven 12 Aoû 2011, 08:33
Sur le MR38 page 3-14 , il est expliqué le réglage de la tige de commande du levier . Pour un D22 c'est parfait mais moi je possède un N72 donc le solénoïde n'a pas la même longueur .
Pourriez-vous m'indiquer celle-ci .
Merci d'avance .
Olympe
Re: Réglage solénoïde
Message  jb23 le Ven 12 Aoû 2011, 11:45
Le démarreur traité dans le MR 38 est le démarreur de marque Bosch; sans doute votre tracteur est équipé lui du démarreur Paris-Rhône type D 11E 75.
Pour ce dernier il n'existe pas de cote comme vous l'indiquez. Le réglage de la chape se fait en assurant un jeu de 1 à 2 mm entre le pignon lanceur de démarreur et la butée avant en position travail. Pour cela il faut alimenter le solénoïde en courant pour amener le pignon lanceur en position travail et régler la chape du solénoïde pour obtenir cette cote. L'alimentation du démarreur proprement dit sera coupée en déconnectant le gros câble et le petit câble d'alimentation du démarreur; ainsi seul le solénoïde sera alimenté permettant un bon contrôle de cote.
Message  Olympe le Ven 12 Aoû 2011, 14:31
Merci beaucoup pour ces informations , je vais contrôler tout ça .
Olympe
