renault super 2
renault super 2
Je voudrais savoir si le niveau de boîte de vitesses, pont et relevage est le même niveau d'huile. Et pour faire le niveau des 3 est-ce le bouchon carré vers la pédale de frein et si quelqu'un peut me dire quelle qualité d'huile il faut utiliser.
Sur mon tracteur j'ai une fuite au bras inférieur de relevage et je voudrais savoir s'il y a des joints qui se changent, si oui, peut-on me dire lesquels il faut acheter.
Merci par avance de votre réponse.
denis71260- Membre Actif
Re: renault super 2
Votre tracteur n'est pas un Super 2 mais un Super 2 D; la nuance est importante car le relevage est le relevage Renault Tracto Control avec circuit d'huile commun à la transmission et au relevage.
L'huile à utiliser est une huile multifonctionnelle Claas Agri Universal 15W 40 ou Elf Tractorelf ST 3 15W 40.
La quantité d'huile nécessaire est d'environ 25 litres.
La vidange doit être effectuée à 2 endroits sous le pont arrière et sur le couvercle inférieur avant de carter BV.
Le niveau d'huile est correct lorsque, tracteur sur sol plan, huile bien stabilisée dans la transmission, l'huile commence à s'écouler par le bouchon de niveau sur flanc droit de carter BV au niveau du marchepied.
Ces indications figurent dans la notice d'utilisation et d'entretien de votre tracteur. Si vous ne possédez pas cette notice, que je considère comme indispensable, l'ATR est en mesure de vous procurer ce document ainsi que toute la documentation se rapportant à votre tracteur. Pour commander, téléphoner (répondeur) ou adresser un mail à l'ATR; coordonnées en page d'accueil du site de l'ATR.
» S'agit-il d'un Renault Super 7 ou Super 7D
» Renault super 7 ou Suoer 7D?
» Renault Super 5
» Renault Super 5
