Panne sur le circuit de carburant sur un Renault N 71 de 1961
Message  pascal6259 le Mar 16 Aoû 2011, 15:02
Bonjour à tous
j'ai un renault N 71 de 1961 moteur perkins P 3 144 refroidissement liquide pompe à injection cav.
Je me suis inscrit sur ce forum dans l'espoir de trouver de l'aide car j'ai une panne au niveau du circuit à gazole
je n'ai pas de fuite apparente de gazole et mon circuit se désamorce au bout de quelque km ma pompe d'alimentation à déjà été changer avant la panne. Je suis obligé de purger mon filtre à gazole, ma pompe à injection, et mes injecteurs et c'est reparti pour moins d'une heure d'utilisation. Mon filtre à gazole est également neuf
d'avance merci
pascal
pascal6259
Re: Panne sur le circuit de carburant sur un Renault N 71 de 1961
Message  jb23 le Mar 16 Aoû 2011, 15:33
Le problème que vous rencontrez est hélas bien connu et résulte d'un non respect des périodicités d'entretien et de nettoyage ou remplacement des filtres et circuit d'alimentation notamment. Dans un premier temps je vous propose de revoir dans son ensemble le circuit d'alimentation en GO de ce tracteur en procédant dans l'ordre suivant:
- vérifier la bonne mise à l'air du bouchon de réservoir qui peut être obturé par de la poussière mettant le réservoir en dépression et occasionnant ainsi le désamorçage du circuit d'alimentation.
- déposer le bol décanteur sur la pompe d'alimentation pour nettoyer la cuve ainsi que le filtre qui se situe au dessus du bol en verre.
- nettoyer le filtre à l'arrivée du GO dans la pompe d'injection. On accède à ce filtre en dévissant le raccord d'arrivée du GO sur couvercle aluminium de pompe de transfert.
- Réamorcer le circuit d'alimentation en utilisant la pompe d'amorçage et purger le circuit d'alimentation comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien.
Merci de nous informer du résultat.
Message  pascal6259 le Mar 16 Aoû 2011, 18:18
Bonjour JB23
merci pour la réponse je vois ça demain matin
encore merci
pascal6259
PROBLEME RESOLU DU CIRCUIT D ALIMENTATION SUR MON N 71
Message  pascal6259 le Jeu 18 Aoû 2011, 15:57
Bonjour JB 23
j'ai suivi vos conseils et je n'ai pas du allez très loin dans mes recherches
le trou d'air du bouchon de réservoir était bien bouché j'ai démonté le boulon du bouchon et nettoyé l'ensemble complètement et c'est reparti
j'espère pouvoir rendre service sur ce site un jour à quelqu'un
encore un grand merci
amicalement pascal6259
pascal6259
Message  jb23 le Jeu 18 Aoû 2011, 23:03
Bien heureux que vous ayez trouvé la solution au problème rencontré et merci pour le retour d'info.
