Référence peinture N72 et E 72
Je recherche la référence de peinture pour N72 et E72, également référence pour les jantes.
Peux-t-on trouver cette référence de peinture chez class?
matrix- Membre Actif
N 72 peinture
En fonction de l'année de fabrication ces tracteurs ont connu 2 couleurs différentes:
- Jaune 318 du premier TA jusqu'à février 1963 et jaune 338 à partir de février 1963.
Une seule couleur pour l'ensemble du tracteur, les roues étaient également en jaune.
Voir si Claas Renault Agriculture fournit cette peinture; à défaut contacter l'ATR qui vous communiquera les coordonnées d'un fournisseur que nous avons sélectionné.
couleur N72
attention le jaune 318 doit être satiné, le fournisseur qui nous fournit cette peinture est Prismadecor
tel 02 43 39 93 00 en précisant jaune 77318S qui correspond à la couleur satinée.
Quant au jaune 338 Claas doit toujous fournir, sinon voir fournisseur ci-dessus en commandant le jaune 77338.
Re: Référence peinture N72 et E 72
J'ai un tracteur numéro plaque 7248244, je pense qu'il est de l'année 1963 du mois de mars
L'autre tracteur numéro plaque 7237641, il doit être de l'année 1961 du mois de mars
Donc ses tracteurs ont deux couleurs différentes.
De plus la "baguette" qui entoure le réservoir est de quel couleur, chrome, jaune..?
C'est grâce à vous que l'on avance
Encore merci
Encore merci
N 72 couleur de peinture
Les dates de fabrication que vous indiquez sont correctes.
Le tracteur 7237641 était bien en jaune 318 S, le second tracteur 7248244 était en jaune 338.
Pour les 2 tracteurs, la ceinture de réservoir était en jaune (couleur des logos D 22 sur les côtés de capot); la ceinture chromée est apparue beaucoup plus tard.
Pour info mon n72 de octobre 1963 est bien là couleur 338
debos- Membre Actif
J aimerais savoir quelle pare choc et masse avait il sur un n72
debos- Membre Actif
Les tracteurs N 72 ont connu 2 systèmes de masses et porte masses:
- premier montage: pare-choc porte masse avec masses intégrées dans le pare choc composé d'une masse principale de 40 kg + 1 masse additionnelle de 25 kg et 1 seconde masse additionnelle de 22 kg soit 87 kg au total.
- second montage: masse principale faisant office de pare-choc et 3 masses additionnelles.
Merci pour la réponse c est le premier système que je voudrais trouvé mais......
debos- Membre Actif
