Fuite sur pompe à eau 551
J'ai changé toutes les durites et nettoyé le radiateur et le moteur comme indiqué dans précédents post. Une petite fuite de liquide de refroidissement s'échappe d'un orifice situé sur la pompe à eau. Dois je intervenir sur la pompe à eau ?
gLmonn- Membre Actif
Re: Fuite sur pompe à eau 551
S'il y a fuite par le trou d'évacuation des fuites sur coprs de pompe, il faut remplacer la pompe à eau.
Merci pour votre réponse.
Sur le MR 149 acheté à l'ATR il éxiste une collectionde réparation réf : 7701 200 140 est ce possible ?
Par ailleurs en pompe de remplacement il éxiste une pompe simple et une pompe renforcée.
J'utilise ce tracteur environ 200 heures par an
Bien entendu la pompe peut être réparée avec la collection arbre, turbine, joint radial mais l'expérience a démontré que la réparation était souvent moins fiable qu'une pome neuve.
Personnellement je ne connais pas cette option pompe simple ou renforcée et je ne connais donc pas les différences entre ces 2 pompes.
Bonjour, j'ai eu moi aussi ce souci sur mon 651. La pompe fuyait par un petit orifice en dessous. C'est le préssétouple a l'interieur qui est foutu (pas certain de l'orthographe) Il vaut mieux changer la pompe, j'ai changé la mienne par une occasion qui avait séché un peu et au remontage elle fuyait aussi, il suffit d'attendre que ce présséchose se réimbibe d'eau une journée et ça repart!
greg0210- Membre Actif
Je tiens a ajouter qu'il faut une presse d'atelier pour réparer une pompe à eau.J'ai changé celle de mon 103/14 récemment j'ai trouvé le prix raisonnable au tour de 80 €. Je peux rechercher la facture si vous voulez le prix exact . Je me souviens que celle du 551 avait été changé sous garantie du tracteur en 79, depuis RAS.
On écrit presse- étoupe je pense; en faite l'étanchéité est réalisé par des rondelles en céramique(joint cyclam)
un exemple: http://fordaf1930.free.fr/pompe_eau.php
Titi551- Membre Actif
bonsoir,
Merci pour toutes vos réponses.
Finalement j 'ai commandé une pompe neuve chez tracto Lecomte, reçu ce jour.
Pompe à eau : 67.80 € H.T.
Durite inférieure pompe à eau : 16.65 € H.T.
Durite pompe à eau inférieure radiateur : 21.60 € H.T.
Frais de port : 15.00 € H.T.
» Type de pompe d'alimentation et fuite d'huile sur pompe injection DISA sur 571-4
» fuite pompe injection 851-4s pompe 3443f110 cav
» Fuite sur pompe d'alimentation N 72
» Pompe a eau R88
» Fuite pompe injection 681 4
» Pompe a eau R88
