Relevage de SUPER 7D
Message  MARIE JEAN-LUC le Dim 21 Aoû 2011, 18:46
J'ai acquit recemment un super 7D qui, s'il ne sert pas pendant quelques jours, a le relevage qui ne fonctionne plus. Je suis obligé de devisser un boulon sur le coté de la pompe et d'injecter une seringue d'huile pour réamorçer la pompe. D'ou pourrait venir ce problème?
MARIE JEAN-LUC
Re: Relevage de SUPER 7D
Message  jb23 le Dim 21 Aoû 2011, 19:14
Une prise d'air sur le circuit d'aspiration de la pompe entre réservoir et pompe ou plus vraisemblablement une prise d'air sur la pompe suite à usure des paliers et pignons de la pompe donc pompe à remplacer après vidange de l'huile transmission, nettoyage des filtres et remplissage avec l'huile appropriée.
Dans un premier temps resserrer les raccords hydrauliques sur tuyauterie d'aspiration pui remplacer le joint de couvercle de crépine de relevage.
Si pas de résultat après avoir vérifié la tuyauterie d'aspiration, remplacer la pompe par une pompe neuve.
relevage super 7D
Message  MARIE JEAN-LUC le Mer 24 Aoû 2011, 10:38
Est-ce que quelqu'un a une adresse pour une pompe de relevage pour un super7D pas trop chère. Merci
MARIE JEAN-LUC
Message  jb23 le Mer 24 Aoû 2011, 11:42
En premier lieu contacter le réseau Claas Renault-Agriculture pour la fourniture de cette pompe. A défaut vous pouvez prendre contact, via la rubrique "Annonces" du site de l'ATR, avec les collectionneurs-revendeurs de pièces qui peuvent être en mesure de vous dépanner, je pense notamment à Tracto-Pièces.
