Tarif changement joints de palier
voilà mon problème : je possède un vieux renault D30 de 1959 et j'ai du faire changer les joints de palier AR suite à des fuites importantes. Quelqu'un parmi vous à t'il une idée du temps que cela demande habituellement ? en effet mon réparateur me facture plus de 20h00 de main d’œuvre. Je n'y connais pas grand chose mais ça me parait beaucoup et je ne voudrait pas qu'on me prenne pour un pigeon !
Merci à tout ceux qui voudrons bien me renseigner.
Tyflo7- Messages : 2
Re: Tarif changement joints de palier
Le temps d'intervention dépend en premier lieu de l'équipement du tracteur: le tracteur est-il nu ou équipé d'un chargeur frontal ou autre équipement?
Pour un tracteur nu et avec intervention exclusive sur le joint de palier arrière moteur il faut compter 8 heures de M.O, Si en complément les joints d'arbres d'embrayage ont été remplacés, le temps d'intervention est plus long et la aussi il faut tenir compte de l'équipement du tracteur avec ous sans réducteur, avec ou sans prise de force indépendante?
Si le palier avant a également été remplacé il faut ajouter 5 heures.
Le mieux serait de vérifier la facture pour savoir quelles pièces ont été remplacées et ensuite de demander des compléments d'information directement au mécanicien.
Réparation tracteur
Merci beaucoup pour votre réponse, justement j'attends la facture du réparateur.
