751 4 S pont avant
751 4 S pont avant
une simple question
y a til un roulement (palier) au milieu de l'arbre de transmission du pont avant qui passe sous le carter d'huile? sur un 751 4 S
durand36- Membre Actif
Re: 751 4 S pont avant
oui il y a un palier
renault74- Membre Actif
L'arbre de transmission est maintenu aux 2 extrémités par les manchons cannelés de sortie de boitier de prise de mouvement et de pigon d'attaque de pont avant. Il n'y a pas de palier intermédiaire avec roulement sur l'arbre de transmission.
alors desolé pour ma reponsse je me basait sur le catalogue de piece du 751(R7624) qui represante un palier....celui ci a t il ete suprimé sur les S?
Le 751 (7624) est équipé de la BV gamme haute (BV B 04) avec pont arrière P 04, le 751.4 S est équipé de la BV B 07 avec pont arrière P 05 de gamme moyenne.
En définitive ces 2 tracteurs de puissance équivalente n'ont rien de commun au niveau transmission.
La confusion est facile car j'ai dû réviser avant de répondre pour être certain de ce que je m'apprêtais à écrire.
merci à vous, je m'inquiétai de ne pas avoir vu de palier!!
une autre question, en dessous de la cloche d'embrage il y a un petit trou de 6 ou 8, à quoi sert til?
ok pour l explication! le petit trou sert a evacuer l huile qui pourrait venir dans la cloche au cas ou le joint spi de moteur ou celui de la boite venait a fuir tant que c est sec pas de soucis! sinon en cas d aparution d huile il faut changer ces joints au plus vite car l embrayage n aime pas le gras....
pont avant 751-4s
bonjour es ce que quel qu'un ses si on peut démonter un cardan de pont avant d'un 751-4s en décérant les 2 vis pointaux et en tirant dessus sans que les pignons tombe dedans merci .
il es en cours de démontage pour changer un pivot de roue .
renault29- Membre Actif
Pour le remplacement du pivot de pont avant il faut en premier lieu déposer le moyeu de roue et ensuite déposer l'arbre de transmission. Aucun risque de chute de pièces à l(intérieur du pont avant. L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur, pour cela, téléphoner (répondeur) ou adresser un mail à l'Amicale du Tracteur Renault (ATR), dont les coordonnées figurent en page d'accueil de ce site : www.atr-agri.com, qui vous donnera la liste, prix et disponibilité des documents nécessaires pour l’entretien ou la remise en état de votre tracteur. Fournir le type technique et N° de série indiqués sur la plaque losange de votre tracteur.
» pont avant type pont et chaussée (dde)
» help!!!! pont-avant
» Pont avant 489
» Pont avant 489
