751 : pb fuite huile au niveau arbre prise de force
751 : pb fuite huile au niveau arbre prise de force Empty 751 : pb fuite huile au niveau arbre prise de force
Message  moi le Lun 29 Aoû 2011, 21:20
bonsoir ,
j'ai constaté une fuite d'huile au niveau de l'arbre de prise de force
je suppose une usure du joint (10800 heures) , celui ci est il facile à changer , faut il vidanger le bloc ?
merci d'avance pour votre aide
moi
751 : pb fuite huile au niveau arbre prise de force Empty Re: 751 : pb fuite huile au niveau arbre prise de force
Message  jb23 le Lun 29 Aoû 2011, 21:58
Le remplacement du joint d'étanchéité n'est pas une opération qui présente des difficultés particulières.
Pour remplacer ce joint, il faut:
- vidanger la transmission ou mettre le tracteur sur une forte pente pour accumuler l'huile en partie avant de BV,
- déposer le couvercle porte joint du carter de pont arrière,
- remplacer le joint,
- polir la portée de joint sur l'arbre de prise de force,
- remonter le couvercle porte joint en prenant garde de ne pas blesser le joint au passage sur l'arbre de prise de force.
Message  moi le Lun 29 Aoû 2011, 22:02
merci pour votre aide
moi
