help : recherche sonde température moteur MWM D327.3 renault 461
Je poursuit la remise en état de mon renault 461. Aprés avoir remplacer la cylindrée compléte, rectifier les culasses, je m'attaque au système electrique. Je me suis aperçu que la sonde de température moteur vissé dans la culasse n°1 était HS. J'ai demandé à :
Réseau Claas : plus fourni
L3Service : pas disponible
Granit : pas disponible
Casse trateur de Bords : pas de disponible non plus.
Me voilà donc à la recherche de cette maudite pièce, si l'un d'entre vous à une astuce je suis preneur
jeremy17- Messages : 1
Comment vous en êtes vous sorti ?
bonsoir,
j'ai le même problème que vous à l'époque, je suis à la recherche d'une sonde réf. 311151 pour mon 461, ainsi qu'un boitier de direction.
Avez-vous trouver une solution ?
merci de votre réponse.
crdlt
crdlt
malou- Messages : 4
sonde température 461
bonsoir je pense que vous devriez appeller les ets anglades ;voir en liste d'annonces,il a certainement cela
rallet
rallet
rallet- Membre Actif
Re: help : recherche sonde température moteur MWM D327.3 renault 461
Dans le cadre de mes activités professionnelles je suis quotidiennement confronté au remplacement de pièces obsolètes sur des véhicules très spécifiques et plus produits.
Dans ce type de circonstance, le mieux est d'arriver à se procurer les caractéristiques électriques de la sonde.
Ensuite de fouiner sur des sites tels que Radiospares ou autres revendeurs.
Si quelqu'un pouvait nous procurer cela je pourrais aussi lancer une recherche dans mon réseau de fournisseurs pro.
Goldenboy- Membre Actif
