filtre à gasoil sur d35 annee 1959
filtre a gasoil sur d35 annee 59
Message  jakes le Lun 05 Sep 2011, 14:23
quelqu un pourrait il me donner les references du fitre a GO de mon d35
jakes
Re: filtre à gasoil sur d35 annee 1959
Message  jb23 le Lun 05 Sep 2011, 15:22
Plusieurs filtres ont équipé ce tracteur, pour vous répondre avec précision il faudrait nous communiquer le N° de série de votre tracteur indiqué sur la plaque losange ou les N° de plaque ovale fixée sur le chassis avant côté droit.
Message  jakes le Lun 05 Sep 2011, 17:32
le numéro de série est :7016065 merci d'avance
jakes
Message  jb23 le Lun 05 Sep 2011, 19:46
Ce tracteur est équipé du filtre à GO Bosch/Lavalette FJ/DF 5/1. La référence de l'élément filtrant est 08 54 806 000.
D35 gobelets pour aide au demarrage
Message  jakes le Lun 05 Sep 2011, 22:59
Merci a jb 23 pour les info sur le filtre a GO de mon D35
N'ayant pas la fiche technique du tracteur , j'aurais aimé savoir aquoi ressemble les fameux gobelets et comment s'en servir car afroid il demarre mal ! a chaud aucun problème !
Dernière édition par jjg2 le Mar 06 Sep 2011, 10:09, édité 1 fois (Raison : Ajouté D35 dans sujet)
jakes
Message  jb23 le Lun 05 Sep 2011, 23:40
Si vous ne possédez pas la notice d'utilisation et d'entretien de votre tracteur D 35, l'ATR est en mesure de vous fournir cette notice ainsi que tous documents relatifs à votre tracteur. Pour commander téléphoner (répondeur) ou adresser un mail à l'ATR, coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
L'utilisation des godets de départ par grand froid est décrite dans la notice d'utilisation.
Par les températures extérieures actuelles le moteur doit démarrer à froid sans l'utilisation des godets, seulement en plaçant la commande d'accélérateur à main en vitesse maxi et ensuite en engageant la surcharge. Dès la mise en route du moteur ramener la commande des gaz en position ralenti accéléré pour éviter au moteur de caler et après quelques minutes de fonctionnement au ralenti. La surcharge s'élimine automatiquement après la mise en route.
srcharge
Message  jakes le Mar 06 Sep 2011, 10:26
etant novice en mecanique agri , qu,estceque la surcharge ??
jakes
Message  jb23 le Mar 06 Sep 2011, 10:53
La surcharge est un dispositif placé à l'extrémité arrière de la pompe d'injection qui permet lorsque vous actionnez ce bouton de surcharge, après avoir placé l'accélérateur à main en position régime maxi, d'augmenter momentanément pendant la phase démarrage le débit de GO aux injecteurs. Cette augmentation de débit aux injecteurs se traduit par un mélange plus riche dans les cylindres de GO+air facilitant le démarrage à froid. L'utilisation de cette surcharge est indiquée clairement dans la notice d'utilisation du tracteur.
Sur un moteur en bon état de fonctionnement la surcharge n'est à utiliser que moteur froid. Si la surcharge doit être utilisée pour la mise en route du moteur déjà à température, cela indique de manière certaine une anomalie sur le moteur: pertes de compressions (cylindrées ou soupapes en cause), injecteurs ou pompe d'injection usés.
demarrage a froid
Message  jakes le Mar 06 Sep 2011, 14:07
Rebonjour !
merci pour la rapidité de réponse
je vous tiens au courant
jakes
