Fuite au demi-arbre arrière D30
Comme je l'ai expliqué dans la présentation de mon tracteur, j'ai une fuite au demi-arbre arrière.
Avant de démonter, j'aurai voulu savoir si quelqu'un parmi vous avait déjà eu ce soucis et quelle était la dimension du joint spi de bout d'arbre afin d'aller le chercher avant le démontage pour éviter de laisser le tracteur sur cale au milieu du garage.
Et, le cas échéant, est-ce le seul joint à changer par demi-arbre?
Merci d'avance pour vos lumières.
Olivier
Olivier
olivier311- Membre Actif
Re: Fuite au demi-arbre arrière D30
Je pense que vous voulez parler d'une fuite au demi arbre de roue.
Ce problème a déjà été traité sur le Forum, il faut remplacer le joint à lèvre référence 0854146400 plus les joints papier entre trompette et carter pont arrière et joint entre trompette de roue et couvercle porte joint.
Cette intervention nécessite la dépose du bloc relevage pour accéder à l'écrou de fixation d'arbre de roue.
Merci pour la réponse, et la rectification (demi-arbre).
J'ai la doc complète du tracteur, mais pour gagner du temps, je demandais simplement la dimension du joint à lèvre pour l'approvisionner (les deux cotés, en fait) avant le démontage et donc éviter de laisser le tracteur sur chandelle en pouvant effectuer la réparation dans la journée.
Si une âme charitable avait donc ces fameuses dimensions... merci d'avance.
Olivier
Olivier
