PTAC super 5d vigneron 11X28
Message  olivier17 le Mer 07 Sep 2011, 09:23
je suis sur le point d'acheter un super 5d avec un peu de mécanique a faire au niveau moteur.
quel est son ptac ?
je vous donne les détailles:
moteur type 592/30 n° 12912
n° 7412706
il est en vigneron et, monté en pneu 11x28
si son ptac depasse 3t5, j'envisage de récuperer le pont arrière et surtout le relevage pour le monter sur mon d22, est-ce-que cette transformation est possible ?
olivier17
Re: PTAC super 5d vigneron 11X28
Message  jb23 le Mer 07 Sep 2011, 10:12
Votre tracteur Super 5 D type technique 7054 N° de série 7412706 a été fabriqué à l'usine du Mans en décembre 1965.
Le PTAC de ce tracteur en version vigneronne est de 2490 KG et son PTRA est de 6990 Kg; le PTAC de ce tracteur étant inférieur à 3500 Kg il peut donc être conduit avec le permis B.
Message  olivier17 le Mer 07 Sep 2011, 14:23
merci pour votre réponse,
je vais donc sauver ce tracteur, et le remettre en état !
olivier17
