claquement soupape à froid N72
J'ai refait le moteur d'un N72 akd 112Z, j'ai changé coussinet de bielle, bague de bielle, cylindres et pistons neuf, les 4 soupapes changés, les guides de soupapes changés, les sièges de soupapes changés, l'espace neutre est de 1mm et 1.1mm pour l'autre cylindre, les nezs d'injecteurs changés et tarés à 125bars. Les soupapes sont bien réglé à froid 0.20mm
Mon problème a froid manette d'accélération a fond, le moteur démarre bien et là claquement de soupape 2, 3 coups "petite explosion"
manette au ralenti bien sur, je le laisse tourner à peine 30secondes voir 1min, j'accélére plus de claquement, une fois chaud, je redémarre le moteur et je n'ai pas de claquement, c'est uniquement à froid.
Que dois -je faire?
Que dois -je faire?
matrix- Membre Actif
N 72 claquement de soupapes
A priori je ne pense pas à un problème de soupape mais plus à une fuite de compression au niveau des joints de culasse.
Quand vous avez remonté les culasses avez-vous bien respecté le process de montage:
1- alignement des culasses en montant un collecteur "à blanc" pour garantir l'alignement des 2 culasses,
2- bien nettoyé les portées de joint de joint sur la culasse et le cylindre en ôtant la calamine,
3- serrage des 4 goujons de culasse, à froid, en croix, en 3 passes successives: la première à 2 daN.m, la seconde à 4 daN.m, enfin la dernière à 6 daN.m sans resserrage ultérieur, tout ceci pour ne pas déformer le joint par boitement de culasse.
Si la cause était vraiment les soupapes alors il faudrait vérifier, le jeu aux soupapes, le coulissement des soupapes dans leur guide, la qualité de rôdage des soupapes sur leur sièges.
Re: claquement soupape à froid N72
Vous avez 100% raison, après vérification et serrage à 6daN.m, je n'ai plus de bruit suspect.
Les culasses ont été serré à 5daN.m
Je voudrai connaitre la référence du joint situé entre la culasse et le cylindre, et également la référence du joint de porte injecteur
Ou je peux me procurer ses pièces ? sachant qu'ils vendent la pochette de rodage complète et non à l'unité.
Pour finir, existe-t-il un couple de serrage sur les boulons qui fixe les injecteurs sur la culasse.
Merci pour le retour d'information.
Référence du joint de culasse: 01 22 959 100
Référence du joint de porte injecteur: 01 22 913 500
Ces joints peuvent être approvisionnés dans le réseau Claas Renault Agriculture.
Couple de serrage des écrous de bride injecteur: 1 daN.m (+ 0.5 -0)
» soupape et siege de soupape pour super 6 (akd112)
» probleme soupape sur un 56
» soupapes sur n70
» guide de soupape d 30
» Réglage soupape
» soupapes sur n70
» Réglage soupape
