Joint de vérins de relevage sur un d30
Bonsoir a tous je suis a la recherche de joint de vérins pour mon d35 , si quelqu'un s'est
ou se procuré ses joints cela pourrais m'aider .
fatines- Membre Actif
Re: Joint de vérins de relevage sur un d30
L'étanchéité de la tige de vérin est réalisée avec un joint torique de diamètre intérieur 62,4 mm, il faut également remplacer le joint torique de tête de vérin de diamètre intérieur 68,7 mm. Je ne connais pas le diamètre de tore.
3 types de joint racleur ont éxisté en fonction de la date de fabrication des tracteurs ou des échanges éventuels de vérins en après-vente.
vérins de relevage
Bonsoir et merci pour votre réponse .
» R 551-4S pompe à eau
» Joint relevage d22
» Vérins additionnel relevage 851-4s
» Echange des joints de vérins additionnels du relevage arrière sur Céres 85 X.
» Joint bras relevage N70 ?
