-34%
Smartphone 6,67 POCO M6 Pro – Ecran 120 Hz ( 8+256 Go)
152 € 230 €
Fuite boitier de direction
Fuite boitier de direction Empty Fuite boitier de direction
Message  matrix Dim 21 Déc 2008, 21:39
J'ai une fuite d'huile de boitier de direction, l'huile coule sur le levier de direction.
L'huile sort de l'arbre porte galet.
Comment je peux procéder pour éviter cette fuite.
matrix
Fuite boitier de direction Empty Fuite au boitier de direction
Message  jb23 Lun 22 Déc 2008, 00:28
La fuite d'huile par l'arbre porte galet est causée par une usure du joint d'étanchéité sur le boitier. Ce joint est à remplacer après dépose du levier pendulaire de direction.
Ce sera sans doute l'occasion de réviser complètement le boitier en vidangeant l'huile (EP 140) et en réglant le jeu des roulements coniques de vis globique par suprression de cales sur couvercle de fermeture en partie basse du boitier.
Fuite boitier de direction Empty Re: Fuite boitier de direction
Message  matrix Mar 20 Jan 2009, 12:22
Comment arriver à desserer les 2 boulons fixer sur la boite qui tient le boitier de direction, celui de droite est inacessible (19).
Je voudrai arriver à sortir le boitier de direction du réservoir afin d'avoir a colonne (tube fixe).
matrix
Fuite boitier de direction Empty Dépose direction
Message  jb23 Mar 20 Jan 2009, 23:47
Tenter le déserrage des vis avec une clé plate de faible épaisseur.
A défaut:
Pour la dépose de la direction il faut déposer le réservoir, déserrer les vis de bridage du boitier de direction sur le support de boitier, déposer la vis de positionnement du boitier sur son support, déposer le levier de direction, extraire le boitier de direction de son support, ensuite les vis de fixation du support sont accessibles.
Message  sarvaji Ven 17 Avr 2009, 13:47
J'ai moi aussi une fuite d'huile de boitier de direction.
L'huile sort de l'arbre porte galet. Le joint spi est à changer mais je ne peux pas prendre ses dimension car trop abimé et je ne veux pas démonter l'axe. Y a t'il quelqu'un qui connaissent les dimensions de ce joint spi???
sarvaji
