Recherche filtre hydraulique pour Renault 56
Message  gedo80 le Mer 14 Sep 2011, 07:51
Je cherche un filtre hydraulique pour mon Renault 56 et n'en trouve nul part. Il s'agit du filtre principal, celui placé sous le réservoir a GO. Il n'y a aucune référence sur l'ancien filtre. Si vous connaissez un fournisseur ou la référence de cette pièce, merci d'avance
gedo80
Répondre en citant Recherche filtre hydraulique pour Renault 56
Message  zerube le Mer 14 Sep 2011, 17:07
salut
ce n'est pas un filtre classique c'est une cloche remplie de rondelles il faut le démonter et nettoyer les rondelles au gazoil simplement
zerube
re
Message  gedo80 le Mer 14 Sep 2011, 21:01
oui c'est ça. Ce filtre est rond aux extrémitées et plat au milieu. Je suis allé chez le concessionaire class de ma région et ils m'ont vendu un fitre qui ne resemble pas trop au mien et qui vaut 70 €. Bien sur, ils ont mis le mien a la poubelle.
Je me suis donc fait avoir. Avez vous une adresse ou je peux me procurer le bon filtre ?
gedo80
Re: Recherche filtre hydraulique pour Renault 56
Message  jb23 le Mer 14 Sep 2011, 21:21
Si votre filtre était rond aux extrémités et plat au milieu cela indique de manière certaine que le filtre était HS car écrasé par la pression hydraulique suite à colmatage par la pollution et donc par défaut d'entretien. En effet le filtre était à l'origine un tube composé de rondelles de filtration empilée. En conséquence le concessionnaire Claas a eu le bon reflexe de mettre ce filtre à la poubelle.
re
Message  gedo80 le Jeu 15 Sep 2011, 09:10
merci pour cette précision. Le nouveau filtre est donc celui qui convient à mon tracteur. Il n'est plus fait de 10ène de rondelles mais ressemble plutôt à un filtre a huile normal.
gedo80
Message  jb23 le Jeu 15 Sep 2011, 17:32
Enquête faite auprès du service pièces de rechange de Claas, le filtre hydraulique du Renault 56 est toujours fourni sous la référence 0855774800.
Ce filtre doit être nettoyé toutes les 200 heures de fonctionnement et remplacé toutes les 1200 heures pour lui conserver son efficacité.
re.....
Message  gedo80 le Jeu 15 Sep 2011, 20:52
Je retourne chez class demain avec le n° de référence.
gedo80
Re
Message  gedo80 le Sam 17 Sep 2011, 18:52
problème résolu
Merci à tous
gedo80
