probleme relevage renault N70
Message  stephane 64 le Ven 16 Sep 2011, 21:59
bonjour j ai un N70 depuis longtemps il fonctionnait tres bien jusqu a hier,j etais entrain d étalé du sable avec un racloir quand tout a coup plus de relevage . j ai d abord pensé a un manque d huile,apres niveau toujours rien .j ai donc dételé le racloir pour ceci il a fallu que je leve les bras de relevage a la main(j ai en meme temps levé la manette du relevage) le relevage est depuis bloqué a mi course et je ne peux ni le monter ni le descendre.ayant eu peur que la pompe ait laché j ai branché sur la sortie hydraulique une remorque a benne : Resultat la benne monte(en inversant la vanne 3 voies biensur) .Par contre si je remet la vanne 3 voies en fonction relevage ça ne fonctionne pas etsi suite a cela je remet la vanne en position sortie benne je ne peux plus lever la benne il me faut attendre 2 ou 3 minutes pour que la pression remonte .Pourriez vous me dire d ou vient la panne? merci d avance
stephane 64
Re: probleme relevage renault N70
Message  jb23 le Ven 16 Sep 2011, 23:40
De quand date le dernier nettoyage ou échange du filtre hydraulique?
De quand date la dernière vidange du circuit hydraulique?
Quelle qualité d'huile existe dans le réservoir et quelle marque et qualité d'huile utilisée pour compléter le niveau?
Avec les réponses précises à ces 3 questions nous aurons un aperçu de la cause de la panne.
A ce point d'information, je pense que la pompe hydraulique est hors service. A confirmer avec les informations attendues.
problem relevage renault n 70
Message  stephane 64 le Sam 17 Sep 2011, 07:39
tout d abord merci pour la rapidité de reponse.J ai nettoyé le filtre il y a 6 mois et vidangé le réservoir en meme temps j ai changé l huile par de l huile vendue par mon concessionnaire claas
stephane 64
Message  Omaha le Sam 17 Sep 2011, 11:36
comme jb 23 je pense a la pompe
Omaha
Message  jb23 le Sam 17 Sep 2011, 18:41
Pouvez-vous nous renseigner sur la marque et le type d'huile utilisé dans votre relevage?
En considérant l'huile correcte, le fait d'être contraint d'attendre 3 minutes pour obtenir une montée est le signe certain d'une pompe hydraulique hors d'usage dons à remplacer.
Le fait de ne plus obtenir ni de montée ni de descente peut avoir pour origine un mauvais positionnement du robinet boisseau d'alimentation des servitudes extérieures ou du relevage, il faut donc bien positionner ce levier comme indiqué dans la notice d'utilisation.
Le robinet de freinage de descente doit être ouvert à fond (desserré à fond), s'il est serré la descente du relevage est impossible; dans les positions intermédiaires, la descente de l'outil peut être plus ou moins longue en fonction de la position du robinet et du poids de l'outil.
probleme relevage renault n 70
Message  stephane 64 le Mer 21 Sep 2011, 06:15
bonjour, apres demontage du trou d homme du troisième point j ai enfin trouvé la panne: il s agit d une du mécanidus de l axe qui fait la jonction entre le verin du relevage et le pivot des bras.je remonte cet apres midi merci à tous
stephane 64
