sonde presssion huile Super 6
Comme nouveau utilisateur,je me présente:Laurent de la région de Granville ,dans la manche,possédant un RENAULT SUPER 6 en restauration.
A ce sujet,j'aurai voulu savoir si le fil de la sonde de pression d'huile est reliée a la masse ou à un + qui n'est pas spécifié dans les schémas électriques.
Merci pour vos réponses.amitiés
LAURENT.
LAURENT.
Dernière édition par jjg2 le Ven 16 Sep 2011, 11:53, édité 1 fois (Raison : changé titre du sujet)
lolo 50- Messages : 1
Re: sonde presssion huile Super 6
Le fil qui aboutit au manocontact de pression d'huile est relié au + batterie, le retour du courant à la masse se faisant par le corps du manocontact.
Le circuit est donc celui-ci:
+ après contact==>lampe témoin de pression d'huile==>manocontact==>masse.
» Problème de sonde huile et contact tableau de bord D30
» sonde de pression d'huile
» Sonde de température Super 3
» SUPER 5D : Liquide refroidissement , huile moteur , huile boîte , huile hydraulique.
» Sonde température super 6
