direction 751 4s
direction 751 4s
je voulais vous tenir au courant de l'évolution de ma restauration.
je confirme, le joint d'étanchéité de tige de vérin de direction qui est fournit dans la pochette chez class n'est pas le bon, il faut le même type de joint mais renforcé avec un joint torrique dans la gorge, il m'a fallut quant même 4 pochettes pour comprendre, j'espère qu'ils ferons le nécessaire chez class, car je ne suis pas le premier à m'en plaindre, car évidement les gens change le vérin alors que le joint peut etre remplacé, je l'ai directement commandé chez paulstra. mais il n'est pas facile de l'avoir!!!
ensuite en ce qui concerne le clapet de relevage, le problème est résolu je suis vaiment content et je remercie jb pour son aide, mais je tiens toujours à en commander un neuf, serais-ce possible?
merci encor
merci encor
durand36- Membre Actif
Re: direction 751 4s
Pouvez-vous nous fournir la référence de la pochette de joints en cause pour que nous puissions agir auprès de Claas.
Renseignement pris auprès de Claas, le clapet de descente Lamarque n'est plus fourni en pièces de rechange.
la référence de la pochette est 7701022242
coordialement
coordialement
» Kit de direction
» Fuite d'huile boitier de direction N72
» boitier de direction R 89
» direction n70
» Direction assistée
» direction n70
