huile super 6D
huile super 6D
Message  pomme89 le Mer 28 Sep 2011, 18:12
la documentation provenant de ATR indique pour la boite-pont du super6d de l'huile SAE80EP, mais je lis dans le forum 15w40 quelle est la bonne info ?
et d'autre part, le bouchon de remplissage de la boite est-il le plus gros écrou à côté du levier de vitesses ?
merci.
pomme89
Re: huile super 6D
Message  jb23 le Mer 28 Sep 2011, 21:34
A l'origine ces tracteurs étaient livrés avec une huile EP 80, très vite il est apparu que cette huile n'était pas adaptée aux fonctions hydrauliques, auusi les services technique de Renault-Agriculture et de ELF avaient mis au point un nouveau lubrifiant aujourd'hui disparu. A ce jours l'huile à ytiliser pour la transmission et l'hydraulique de ces tracteurs est l'huile multifonctionnelle ELF Tractorenault ST 3 15W 40.. Prévoir 24 litres d'huile.
Attention à ne pas confondre cette huile avec une huile spécifique moteur 15W 40.
Le bouchon de remplissage de la transmission est bien le gros bouchon 6 pans sur couvercle de BV.
Pour la vidange de la transmission il faut vidanger par les 2 bouchons prévus à cet effet, le premier sous le carter de pont arrière, le second en partie avant de carter BV
