fuite boitier de direction N73
Bonjour depuis 2 mois, j'ai une fuite d'huile au niveau du boitier de direction de mon N73 et sur la route par moment la direction flotte: les roues s'affolent de gauche à droite sans que je touche au volant. est-ce lier?Pouvez vous m'aider? Je précise qu'avant la fuite je n'avait pas ce problème de direction
fredBESSE- Messages : 3
Re: fuite boitier de direction N73
Une fuite au niveau du boitier de direction ne peut pas être directement liée au phénomène constaté de flottement des roues (shimmy).
Par contre plusieurs phénomènes conjugués peuvent aboutir à ce phénomène: jeu dans le boitier de direction, jeu dans les rotules de direction,usure des bagues de pivots et des bagues de palonnage du corps d'essieu qui modifient les angles caratéristiques du train avant.
Il faudra donc vérifier tous ces points et les traiter pour retrouver une direction fidèle.
fuite boitier direction N73
Un super mécano m'a refait des bagues et je n'ai plus de jeu dans la direction de mon N73 Par contre j'ai toujours une fuite au niveau de la vis sur le côté droit du boitier de direction. Comment dois je procéder ? Dois dévisser cette vis et remplacer le joint qui s'y trouve?
Je pense que vous voulez parler de la vis de réglage de jeu entre vis globique et arbre porte galet. Cette vis est située sur le côté du boitier et accessible par le côté droit du tracteur, elle ne comporte pas de joint d'étanchéité.
Si une fuite est constatée par le filetage de cette vis, il faudra en assurer l'étanchéité en enduisant le filetage de pâte verte "Lowac" qui assurre l'étanchéité tout en gardant la possibilité de rotation de cette vis pour le réglage du jeu d'engrènement.
merci du renseignement . C'est exactement à cet endroit.
» Fuite d'huile boitier de direction N72
» fuite boitier de direction
» Fuite boitier direction 421
» Fuite boitier de direction
» Fuite huile boitier de direction N70
