-17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 128 Go Blanc (+29,99€ ...
249.99 € 299.99 €
pompe injectio super 7 7055
pompe injectio super 7 7055 Empty pompe injectio super 7 7055
Message  Chouzenoux jean pierre Mer 12 Oct 2011, 18:26
Bonjour.
Après une longue absence sur ce site me voici de nouveau, avec cette fois un problème de pompe à injection cassée réparable mais trop cher. Je viens donc de trouver une autre pompe 3232308 que j'ai montée à la place de la 3432020 mais les pompes ont des trous de fixation oblongs, je pense que c'est pour régler le calage. Le remontage est exactement sur les traces de peinture de l'ancienne, y a t-il un risque de démarrer dans cette position de calage?
Amicalement JPCH
pompe injectio super 7 7055 Empty Re: pompe injectio super 7 7055
Message  jb23 Jeu 13 Oct 2011, 17:15
De quel moteur provient cette pompe DPA Type 3232308, nous connaissons seulement la pompe DPA 3232208 montée sur le moteur P 3 144 des N 71?
Une pompe d'injection X ne peut remplacer une pompe d'injection Y sur un même moteur car dans ce cas à quoi servirait le fait de créér des références différentes. Au minimum les débits sont différents et souvent des composants internes sont spécifiques à une application.
Le montage d'une pompe sur un moteur impose au minimum un calage précis du point d'injection qui ne peut être déterminé avec exactitude qu'avec du matériel adéquat et l'intervention d'un professionnel.
Dans le cas contraire les incidents suivants peuvent être rencontrés du moins grave à la destruction:
- difficulté ou impossibilité de démarrage,
- présence de fumées à l'échappement,
- manque de puissance,
- échauffement anormal du moteur,
- destruction des injecteurs,
- rupture de pistons moteur...
Message  Chouzenoux jean pierre Ven 14 Oct 2011, 15:00
Désolé je n'ai pas mis assez d'info .il s'agit d'une pompe 3232308 lw-600-8-5310 venant d'un super 7 7055 SN°7500504 et la ref du moteur p9028006 de1962 ,le mien étant un p90280006 de1963. J'ai donc fait une erreur en lisant cet article du 10 /02 et cru la 3232308 compatible sans réglage. (enfin, et après dernière analyse des possibilités, il peut être adapté la pompe du moteur P 3.144 du tracteur N 71. Cette pompe type 3232208 est identique, au débit près, à la première pompe d'injection montée sur les premiers Super 7 (pompe 3232308). )
Amicalement JPCH
