Probleme avec Renault 461
J'ai un probleme avec un renault 461 de 1975 , Ils avance plus au niveau de la boite à vitesse, sa tourne dans le vide
L'embrayage es bon !
Quelqu'un pourrai t'ils m'aider
cordialement
cordialement
denis043- Messages : 4
Re: Probleme avec Renault 461
Vous êtes-vous bien assuré que le réducteur n'était pas positionné en position neutre?
Si le réducteur est en bonne position: normale ou réduite, et que le problème persiste il faudra lever le couvercle de BV pour s'assurer du bon état de la pignonnerie et des commandes de vitesses.
re bonjour
Oui j'ai bien vérifié ils n'es pas en position neutre !
merci quand même
merci quand même
Parvenez-vous à sélectionner les vitesses sans difficulté particulière?
oui toute les vitesse passe bien sans dificulté
cordialement
cordialement
Vous avez bien vérifié que l'embrayage était en bon état?
Si la réponse est oui, alors il faut déposer le couvercle BV pour vérifier où se situe le problème.
» problème avec un tracteur renault 456
» Problème avec le tracteur 180.94 Renault
» Refection moteur 651.4
» Renault 94 Avec cabine, chargeur avec godet et pic
