résistance de préchauffage gaz oil sur un D30
sur mon renault D 30 ,lorsque je préchauffe pour démarrer , la résistance rougit bien mais le fusible grille !je pense donc que la résistance n'est plus opérationnelle ! où je peux retrouver une telle résistance?
merci pour votre attention
pierre- Membre Actif
D 30 résistance de préchauffage
Sauf erreur de ma part il n'y avait pas de fusible sur le circuit de préchauffage à l'origine sur ces tracteurs.
Si le fusible qui existe sur votre tracteur grille cela peut avoir plusieurs causes:
1- fusible trop faible,
2- résistance de préchauffage en court-circuit à vérifier avec un ohmmètre , si confirmé résistance à remplacer. Référence Perkins 31100. Vous pouvez tenter le réseau Claas Renault Agriculture pour approvisionner cette pièce. A défaut vous adresser chez un distributeur-réparateur de la marque Perkins.
3- cablage dénudé entraînant un court circuit, à vérifier.
Joyeuses fêtes.
Joyeuses fêtes.
effectivement,le fusible est un montage maison,avec un fusible 16 A ça a l'air de tenir
merci pour votre aide et vos précieux conseils
bonne année 2009
bonne année 2009
» Préchauffage 120/14
» bougie prechauffage d30 1956 MOTEUR PERKINS
» prechauffage sur un N72
» super 5 prechauffage
» bougie de prechauffage
