Coulisseau boite R461 cassé
Bonjour à Tous,
Nouveau sur ce forum car propriétaire depuis 5 mois d'un 461, je viens d'avoir la même mauvaise surprise qu'un certain nombre d'entre vous, plus moyen de passer les vitesses. J'ai donc ouvert le "carter boite" et découvert l'axe cassé de la 3eme/4eme au niveau de l'entretoise intermédiaire. J'ai pu lire sur ce forum plusieurs méthodes pour procéder au changement de cet axe. Pourriez vous m'indiquer par retour la méthodologie la plus simple pour changer ce dernier d'aprés vos expériences respectives ?
D'autre part, où avez vous acheté cette pièce (sur le net?) et à quel prix ?
N'ayant aucune notion de coût, aviez vous demandé à un garage un devis avant d’entreprendre vos travaux ?
Merci beaucoup pour votre aide
pabri25- Messages : 2
Re: Coulisseau boite R461 cassé
La fourniture du N° de série du tracteur nous aurait permis de vous fournir la référence de la pièce.
Pour remplacer cet axe il faut couper le tracteur entre carters BV et pont arrière après vidange de la transmission bien évidemment.
Il faudra bien veiller à la bonne mise en place des billes de verrouillage et des bonhommes de sécurité entre les axes pour éviter le mélange des vitesses.
L'ATR est en mesure de vous fournir le manuel de réparation de la BV de votre tracteur. Pour commander, téléphoner (répondeur) ou adresser un mail à l'ATR. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
» Vidange boite pont R461
» casse pignons boite 551
» Jauge GO R461
» Frein R461
» Coulisseau Renault 461
» Jauge GO R461
» Frein R461
