probleme d' embrayage et prise de force sur V73
Page 1 sur 1 • Partager •
bonjour à tous
j'ai mis mon v73 en route ce week-end l' embrayage est rester collè et j'ai entendu un claquement en enclenchant la pris de force et apres je passe les vitesses sans débrayer mais le tracteur n'avance pas
merci de votre aide
merci de votre aide
ib36- Messages: 4
Re: probleme d' embrayage et prise de force sur V73
Le constat indique que le mouvement moteur n'est plus transmis à la BV. Les causes peuvent être:
- rupture du disque d'embrayage,
- rupture de denture de pignons de BV.
En engageant la 4e vitesse le tracteur est-il entraîné? Si la réponse est oui alors l'embrayage n'est pas en cause mais le couple pignon-arbré d'embrayage avec pigon de commande d'arbre intermédiaire est en cause.
En engageant la prise de force, est-elle entraînée?
jb23- Membre de l'A.T.R
J'ai bien engagé la 4 ème vitesse et je n'ai toujours pas d'entrainement et la prise de force ne fonctionne pas.
Merci par avance, cordialement.
ib36
ib36
ib36- Messages: 4
Comme indiqué précédemment il faut intervenir en premier lieu sur l'embrayage.
L'ATR est en mesure de vous fournir le manuel de répération de ce tracteur.
probleme d'embrayage et prise de force sur V73
j'ai remis mon v 73 en marche pour pouvoir résoudre mon poblème d'embrayage et de prise de force.
j'ai contater :
lorsque le moteur est en marche impossible de passer les vitesses.
Si je passe une vitesse moteur arrété et si je force le demarrage le tracteur avance. j'ai fais plusieurs mètres en pensant que l'embrayage restè collé mais sans succès
l
Je pense que pour la prise de force qui ne fonctionne pas la pièce n° 2 est cassèe .sinon pour intervenir sur cette pièce du levier de prise de force page n°85 du manuel de réparation faut'il tout démonter
( pont,pignions etc ) les infos que j'ai pris sont sur le MR 54 que je vous ai commander
Les références de l'outillage sont elles encore disponibles
merci pour votre aide
cordialement
j'ai contater :
l
cordialement
ib36- Messages: 4
Je ne comprends plus très bien où nous en sommes avec votre tracteur. En effet dans votre premier message du 24 octobre vous nous signaliez:
" j'ai mis mon v73 en route ce week-end l' embrayage est rester collè et j'ai entendu un claquement en enclenchant la pris de force et apres je passe les vitesses sans débrayer mais le tracteur n'avance pas".
Donc l'entraînement entre le moteur et la transmission était interrompu et aujourd'hui vous nous dites:
"lorsque le moteur est en marche impossible de passer les vitesses. Si je passe une vitesse moteur arrété et si je force le demarrage le tracteur avance. j'ai fais plusieurs mètres en pensant que l'embrayage restè collé mais sans succès"
ce qui démontre que l'entraînement de la transmission est permanent et sans possibilité de l'interrompre malgé votre action sur la pédale d'embrayage. Les 2 informations sont contadictoires d'où mes questions:
1- quelles interventions ont été réalisées entre le 24 octobre et aujourd'hui?
2- l'entraînement a-il toujours été permanent ou interrompu?
Si le mouvement du moteur n'est pas transmis à la transmission, le problème se situe certainement au niveau de l'embrayage comme déjà indiqué dans mon message du 24 octobre. Autre possibilité, la rupture, l'usure des cannelures ou le déplacement du manchon cannelé de liaison de l'arbre d'embrayage avec l'arbre primaire.
Si le mouvement entre le moteur et la transmission ne peut être interrompu, l'embrayage est en cause par:
- mauvais réglage de la garde d'embrayage (garde trop importantequi ne permet pas de libérer le disque d'embrayage de ses plateaux de pression),
- disque d'embrayage collé sur ses plateaux,
- disque d'embrayage non d'origine, trop épais, monté à l'envers,
- mauvais réglage de déport des doigts d'embrayage ou doigts usés,
- rupture d'axe ou de fourchette de débrayage.
Concernant la prise de force il est effectivement possible que le doigt d'entrainement (sur pièce 2) du baladeur soit cassé.
Concernant la disponibilité de l'outillage, il faut vous adresser à votre concessionnaire Claas Renault-Agriculture le plus proche de votre domicile mais je crains que celui-ci ne soit plus disponible.
bonsoir
oui effectivement moi non plus je ne comprend plus rien
depuis ma premiere question aucune intervention sur ce tracteur seulement un changement de place et c est a ce moment que je me suis apercu apres la mise route qu il etait impossible de passer les vitesses d ailleur sa ma bien aider pour le deplacer
moi aussi je pense a l embrayage de toute facon je n ai pas le choix il faut demonter
je reviens sur le doigt d entainement
comment intervenir sur cette piece
cdlt
cdlt
ib36- Messages: 4
Pour intervenir sur le levier interne de crabotage de prise de force, il faut démonter la BV pour y accéder.
Sujets similaires» force special au vietenam
» polycopie de TP N°6 Essai de prise du ciment
» Fandub ~~ Personne Libre/Prise
» Probleme de taille
» DTH 8560- probléme installation avec décodeur numericable
