fuite volant moteur d22
bonjour a vous amicaliste,je viens d'ouvrir la liaison entre volant moteur et embrayage de mon tracteur d22.je ne peu pas démonté le volant moteur,car j'ai un écrou de 64 je voudrais trouver la solution car je n'est pas la douille il y a t'il une solution,ou trouvé cette douille merci a tous pour un renseignement.bonne fin de week-end a vous.
langlais- Membre Actif
Re: fuite volant moteur d22
une douille de 64 coute assez cher et il faut le cliquet qui va avec il faudrait connaitre un mecano agri ou TP qui acepterait de preter l outil
ou alors en fabriquer une avec des fer-plats soudés a la forme du six pans
au pire le devisser au burin et en remetre un neuf au remontage
renault74- Membre Actif
Bonjour, j'ai deja fait ce genre de réparation sur un N72, L'ecrou est effectivement du 64. J'ai emprunté une douille avec cliquet chez un mécanicien en lui laissant une caution, puis j'ai demonté le carter latéral gauche (petite plaque sous le refroidisseur d'huile) pour bloquer le vilebrequin et ainsi devisser l'ecrou.
L'ecrou demonté est une chose, aprés le gros problème est de demonter le volant qui est monté sur le cone du vilebrequin et pour le décoller bon courage !!! Et attention au poid du volant pas loin de 80 kgs quand même!!!
green- Membre Actif
» volant moteur d22
» Volant moteur D22
» fuite sortie volant direction 571-4
» volant moteur N70
» Volant moteur R56
» Volant moteur D22
» volant moteur N70
» Volant moteur R56
