pb boite de vitesse sur 781.4 S avec fourche
La boite de vitesse chauffe a l utilisation , j ai changer la marque et la qualité de l huile mais sans resultat, il n y a pas de limailles dans l huile mais elle noircie vite de façon homogène?
Quelles solutions apportées s v p?
Merci à l avance
Merci à l avance
trouillet- Messages : 1
Re: pb boite de vitesse sur 781.4 S avec fourche
Quelle marque et type d'huile utilisez-vous? Les niveaux sont-ils bien respectés?
Il faudrait mesurer la température de l'huile pour obtenir un avis objectif de température: normale ou non.
L'huile de transmission est également utilisée comme fluide hydraulique sur ces tracteurs et je pense que, si problème il y a, il se situe plus du côté de l'hydraulique que du côté transmission.
Ce tracteur est équipé d'un chargeur frontal. Pour cette adaptation le circuit hydraulique du tracteur a-t-il été modifié?
Si oui il fauidrait en connaître les modifications dans le détail.
Quel est le % d'utilisation du chargeur sur le tracteur?
Quelles sont les pressions relevées en sortie de pompe hydraulique sans utilisation de l'hydraulique?
Quelles sont les pressions relevées en sortie de pompe hydraulique avec utilisation du chargeur godet chargé?
Ces informations permettraient de mieux cibler les pistes à explorer pour résoudre le problème, si problème avéré.
» Boite de vitesse avec démultiplicateur
» refection boite de vitesse D35 avec réducteur, embrayage double effet
» D22 avec fourche
» boite de vitesse renault 56 les vitesse se melangent
» Fourche hydraulique avec godet
» D22 avec fourche
