Hydraulique Renault 86
Bonjour a tous,
je possede un Renault 86 sur lequel je souhaiterai ajouter un distributeur hydraulique double effet. Comment effectuer le branchement ??
merci d'avance
merci d'avance
jaguar69- Messages : 3
R 86 hydraulique
D'origine le Renault 86 pouvait être doté d'un distributeur auxiliaire simple ou double effet en plus du distributeur simple effet. Il faudrait trouver en occasion ou dans une casse un distributeur double effet pour le monter flasqué sur le distributeur existant.
Si vous adaptez un distributeur d'une autre origine, il faudra impérativement l'interposer en circuit à suivre sur la tuyauterie entre la plaque d'alimentation et le distributeur principal pour assurer la sécurité du système hydraulique.
Bonne année.
Bonne année.
Re: Hydraulique Renault 86
jb23 a écrit:Bonsoir,
Bonne année.
Merci de votre reponse, mais que voulez vous dire exactement par "Si vous adaptez un distributeur d'une autre origine, il faudra impérativement l'interposer en circuit à suivre sur la tuyauterie entre la plaque d'alimentation et le distributeur principal pour assurer la sécurité du système hydraulique" ??
R 86 hydraulique
Réponse à question posée:
- "un distributeur d'une autre origine" un distributeur hydraulique que l'on trouve dans le commerce et qui peut convenir sous certaines conditions à votre tracteur.
- "il faudra impérativement l'interposer en circuit à suivre sur la tuyauterie entre la plaque d'alimentation et le distributeur principal pour assurer la sécurité du système hydraulique." Pour assurer un fonctionnement convenable sans risque de détériorations notamment par annulation de la fonction sécurité, le distributeur du commerce devra être positionné dans le circuit hydraulique entre la plaque d'alimentation (qui comprend le clapet de décharge et le clapet de sécurité) et le distributeur de relevage, ainsi le circuit hydraulique sera toujours protégé par le dispositif de sécurité d'origine du tracteur.
Si le distributeur du commerce comporte un clapet de sécurité, celui-ci devra être réglé à 165 bars.
» hydrolique renault 88
» Hydraulique Renault 981-4
» hydraulique renault N72
» Problème de relevage sur super 3D
» HYDRAULIQUE RENAULT D35
