Fuite sur pompe d'alimentation N 72
Message  gLmonn le Dim 06 Nov 2011, 10:39
J'ai une fuite sur la pompe d'alimentation du N 72. Dois je procéder aux changements des joints ? Un réglage particulier est à faire ?
gLmonn
Re: Fuite sur pompe d'alimentation N 72
Message  jb23 le Dim 06 Nov 2011, 19:48
Tout d'abord il faudrait connaître l'endroit de la fuite: sur les raccords ou au niveau du piston?
Message  renault74 le Dim 06 Nov 2011, 20:04
exact en plus la pompe complete ne coute q une 20taine d €
renault74
Message  gLmonn le Lun 07 Nov 2011, 19:08
La fuite se situe au niveau de la pompe. En actionnant la pompe du gas oil s'échappe. Peut'on trouver cette pièce neuve ?
gLmonn
Message  renault74 le Lun 07 Nov 2011, 19:50
oui en conscession
renault74
Message  djet le Lun 07 Nov 2011, 23:40
si c est au niveau de la pompette il y a un joint torique
Shot at 2011-10-06
djet
fuite pompe
Message  laboureur le Mar 08 Nov 2011, 18:07
Bonjours!Sur mon d35 j'ai cette pompette qui perd un peu quand je l'actionne.Je pense que c'est pas très important,du moment que la fuite s'arrête quand on la revisse sur son socle?? a moins que cela ne fasse un retour dans la pompe d'injection?JB23 va nous dire ça.Bonne soirée a vous.
laboureur
En parlant de pompe d'alimentation
Message  laboureur le Mar 08 Nov 2011, 18:19
Ou peut on trouver le banjo avec le petit filtre a l'intérieur,parce que évidemment en le remontant après nettoyage,j'ai du trop serrer et bien sur je l'ai cassé!En attendant j'en ai mis un sans filtre!Pas bon ça!Si quelqu'un a l'info,merci d'avance.
laboureur
Message  jb23 le Mar 08 Nov 2011, 21:37
Pour trouver une vis creuse avec filtre d'origine il faut contacter les collectionneurs-revendeurs de pièces mentionnés en page d'accueil du site de l'ATR dans la rubrique "Annonces", je pense que vous pourrez être dépanné rapidement.
La fuite à la pompe manuelle d'amorçage ne doit pas avoir de grave conséquence si lorsque la commande manuelle est revissée sur le corps de pompe après utilisation la fuite disparaît.
A ce propos il est important de toujours revisser cette commande manuelle après utilisation pour éviter des mouvements de cette commande et usure avec le temps.
