Robinet de réservoir 551
Il m'arrive une mésaventure et je suis preneur de conseils. En effet, le robinet de réservoir à gazole fuyait , j'ai donc entrepris de le changer. En remontant le neuf, ce dernier a cassé au ras du robinet.(sans doute une paille dans le métal) Il reste donc dans le réservoir une partie d'environ 1 cm que je n'arrive plus à démonter. Pour assurer une meilleure étanchéité, j'avais mis du freinfilet, ce qui n'est pas une bonne idée à postériori... J'ai essayé de l'extraire avec un extracteur de goujons, mais j'ai déjà cassé 3 clés, et il ne vient toujours pas.
Avez-vous une solution à me proposer, qui m'éviterait de démonter le réservoir ?
Merci.
Jopic 29
Merci.
Jopic 29
jopic 29- Messages : 4
Re: Robinet de réservoir 551
Encore un bon exemple de produit miracle qui provoque plus d'inconvénients qu'il n'apporte de solution car utilisé pour une fonction pour laquelle il n'est pas prévu et c'est certainement ce qui a provoqué la rupture du robinet par polymérisation trop rapide du produit utilisé..
L'étanchéité du robinet est prévue avec un joint plat.
J'allais vous proposer d'utiliser un extracteur de goujon mais je vois que vous déjà tenté cette opération sans succés.
Pour éviter de détruire le filetage qui reçoit le robinet, je pense qu'il faudra déposer le réservoir, percer, sans détruire le filetage du réservoir, pour enlever la partie filetée du robinet et retarauder le filetage du réservoir pour fixer le robinet neuf.
Merci à JB pour la réponse. Effectivement, je pense qu'il ne me reste plus que cette solution qui consiste à démonter le réservoir.
» robinet de reservoir d un tracteur 551
» robinet de fermeture du réservoir gaz oil Renault 461
» fuite réservoir/robinet sur N72
» n73 robinet gazoil reservoir
