CREPINE HYDRAULIQUE D16 de 1959
Propriétaire d'un renault d16, je révise actuellement son relevage. La crépine n°8 552 094 (PR 649 4ème édition planche 37.10) placée dans le carter relevage est détériorée et il s'avère qu'elle n'est plus fournie selon le magasinier de la concession Claas que j'ai consulté. Afin d'éviter une usure prématurée de la pompe hydraulique ou du distributeur, je souhaiterais remettre une crépine fonctionnelle.
Je suis donc à la recherche d'une solution pour restaurer la crépine existante. Je trouve bien des toiles métalliques mais plusieurs types sont disponibles.
Quelles sont les caractéristiques de la toile de filtration d'origine ?
--> métal employé (bronze, acier...)
--> Type de tissage et surtout ouverture des mailles (cela part de 20 microns à ...)
Le montage d'une toile en plastique (comme certains filtres de remplissage de réservoir) autour du ressort serait-il envisageable ?
MIG1202- Membre Actif
Re: CREPINE HYDRAULIQUE D16 de 1959
Pour cette crépine à l'aspiration une filtration à 20 microns est suffisante surtout si les servitudes extérieures ne sont pas utilisées.
Eviter les toiles en plastique qui se désagrègent très vite, favoriser le fil laiton.
Remarque: Pour les tracteurs qui n'utilisent pas les servitudes extérieures et tenant compte que cette crépine n'est plus fournie, ces tracteurs fonctionnent souvent sans filtration; la seule condition à respecter dans ce cas est de remplacer plus souvent l'huile hydraulique par exemple 800 heures au lieu des 1200 heures demandé par le constructeur.
» crépine hydraulique 56
» crepine hydraulique 851 4
» crepine hydraulique pour v 73
» crepine l'huile hydraulique D35
» la crépine hydraulique renault d 30
