questions sur les temis
questions sur les temis Empty questions sur les temis
Message  renault74 le Mer 09 Nov 2011, 18:17
bonjour,un ami envisage de seconder son 103-14 par un temis 630 ou 650 si possible en boite mecanique
j aimerait savoir si ces tracteurs ont des points faibles a surveiller, des defaugts de conception, ou d autres problemes
quels sont les plus et les moins du moteur Iveco par raport au MWM?
enfin tous avis seront les bienvenus......
merci d avance
je precise qu il recherche un tracteur avec environ 3000 a 5000 heures
renault74
renault74
questions sur les temis Empty Re: questions sur les temis
Message  jb23 le Mer 09 Nov 2011, 22:50
Des utilisateurs doivent pouvoir répondre à cette question.
Message  renault74 le Jeu 10 Nov 2011, 05:25
merci JB donc pas de gros problemes conus au niveau usine?
renault74
renault74
Message  taz26 le Jeu 10 Nov 2011, 12:37
salut a toi!
je vais te repondre pour avoir eu un TEMIS!
Le moteur (iveco) manque de couple a mon avis, rien a voir avec un MWM!Deplus les IVECO consomme beaucoup plus.
Apres, j'ai eu de tres grosses reparations sur les ponts, embrayages et pneus!
Du coup je m'en suis debarrasser avec le plus grands plaisir!
Je vois que tu as un 103.14.
Si tu pense acheter un Renault parce que le dernier ta donner satisfaction,sache que tu ne l'aura pas avec les dernieres generations Renault, qui ne sont plus aussi robuste que leur ainé!
J'en ai fait les frais! Evil or Very Mad
taz26
Message  renault74 le Jeu 10 Nov 2011, 12:47
merci de ta reponsse quel model avait tu?
c est pas moi l acheteur c est un copain il aurait prefere aussi un 155 ou 145-54 mais ils commencent a avoir des heures.....
pour ma part j ai un 103-54 qui me donne toute satisfaction et j ai pas l intention d en changer!
renault74
renault74
Message  taz26 le Jeu 10 Nov 2011, 13:05
j'avais un 550.Mon dernier maitre de stage avait un temis 630 Z, les memes emmerdes!
Tu veux du bon matos, regarde les marques qui ont repris les points fort de Renault ou sinon faut bien chercher pour trouver un 155 sans trop d'heures!
taz26
Message  andré BELLEVILLE le Jeu 10 Nov 2011, 18:09
Je ne connais pas les Temis. A l'inverse je connais bien le 145-14TZ ,je pense pouvoir dire que c'est
un tracteur fiable il arrive a 8000 heures ,j'ai eu deux petits soucis avec, un roulement dans la boite
tres bruyant que j'ai remplacé (avec le mécano nous avons quand même mis un certain temps pour
trouver lequel roulement etait défectueux) et puis plus récement les synchrones marche arriére
sur l'inverseur qui ont été remplacés. Ce tracteur de 1989 est déja tres bien équipé (clim TCE ACET ETC..)
Concernant les Ares: pas de probleme particulier ,j'ai un 710RZ inverseur mécanique et j'ai aussi
un 816RZ inverseur électrique. Ces deux tracteurs approchent les 5000 heures , je touche
du bois mais pour l'instant pas de probleme majeur.
Message  renault74 le Jeu 10 Nov 2011, 18:14
merci de ces infos on va regarder ca de pret!
renault74
renault74
Message  maurouard jean-rené le Sam 24 Mar 2018, 05:29
mon TEMIS 630 je l'es acheté à 4800 heures il a 7400 heures aujourd'hui.
pas de grosses pannes, des bricoles .
le moteur impeccacable, juste un nettoyage circuit de refroidissement et problème de pompe à eau.
maurouard jean-rené
