démontage volant moteur
Message  langlais le Jeu 10 Nov 2011, 15:00
bonjour a vous amicalistes, j'ai un petit probleme pour démonté mon volant moteur de mon tracteur d22,car je n'est pas le materiel adéquat pour extraire ce volant .vos conseilles seront les bien venue pour trouver une solution ,je vous en remercie d'avance amicalement.
langlais
Re: démontage volant moteur
Message  jb23 le Jeu 10 Nov 2011, 15:16
Pour déposer le volant moteur du vilebrequin, il faut:
- désserrer l'écrou de fixation sans le déposer,
- fabriquer localement un fer à U avec des trous pour fixer ce fer sur les trous filetés de fixation du mécanisme d'embrayage, un trou central pour mettre une vis-écrou qui viendra en butée en bout de vilebrequin (attention de ne pas détériorer l'extrémité du vilebrequin ou le filetage),
- mettre le système sous tension,
- avec un levier agir sur le volant moteur pour le décoller du cône de vilebrequin,
- après décollage du volant, déposer l'outil, l'écrou, puis déposer le volant.
