fuite au guide de la tige culbuteur MWM AKD 112Z
Mon MWM a un fuite au niveau du guide de la tige des culbuteurs et je veux bien le reparer car sa consomme beaucoup de l'huile.
1. Quelle sont les pieces pour changer
2. Quelle et le procedure pour changer les collonnettes
3. On a besoin des outilles special pour demonter les culasse et cylindre?
Les pieces necessesaire sont disponible chez Claas et il y a des references pour ces pieces?
Merci pour votre assistance,
Peter
Peter
Postma- Membre Actif
Re: fuite au guide de la tige culbuteur MWM AKD 112Z
Pour remplacer les joints de colonnettes de tiges de culbuteurs il faut déculasser pour avoir accès aux joints.
Ensuite il faut:
- bien nettoyer les portées de joints pour éviter toute nouvelle fuite,
- remonter les culasses avec remplacement des joints de culasses, des joints de collecteurs et des joints de caches culbuteurs. Il existe des collections réunissant ces différents joints.
A cette occasion ce sera le moment de rôder les soupapes pour parfaire l'étanchéité et mesurer l'usure des cylindres.
En fonction du type de moteur, il faut se renseigner chez les concessionnaires Claas Renault-Agriculture sur la disponibilité des pièces.
Pour l'intervention il est vivement conseillé de posséder le manuel de réparation moteur qui vous fournira, schémas à l'appui, le process d'intervention détaillé; l'ATR est en mesure de vous fournir ce manuel de réparation. Pour commander ce manuel, il suffit d'adresser un mail à l'ATR en précisant le type de tracteur et type de moteur.
Ensuite il faut:
Je me permet de poser ma question sur ce forum pour ne pas en ouvrir un autre.
Je veux changer les joints des écrous de cache culbuteur sur un Renault super 6 r 7050 de 1965.
La pièce est référencée 1229117 sur la notice technique mais je n arrive pas à les trouver.
Savez vous qu'elles sont leurs dimensions.
JEFF08- Membre Actif
Personnellement je ne connais pas les dimensions de ce joint.
Merci de la réponse.
» fuite sur guide tige culbuteurs
» Probleme tige culbuteur
» joint cuivre tige culbuteur
» Temps de la cylindrée AKD 112Z
» Fuite pied de cylindre et colonnettes de tiges de culbuteur renault d 22
