carrossage roue avant gauche sur R60
carrossage roue avant gauche sur R60 Empty carrossage roue avant gauche sur R60
Message  thierry 30 le Lun 21 Nov 2011, 19:19
j'ai sur mon Renault 60 la roue gauche qui est inclinée vers l'interrieur d'où usure du pneu sur le coté.
je crois qu'il faut changer une bague mais je ne sais pas la quelle .
Quelles sont les dimensions de cette bague.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
thierry 30
carrossage roue avant gauche sur R60 Empty Re: carrossage roue avant gauche sur R60
Message  jb23 le Lun 21 Nov 2011, 19:37
Si vous étiez confronté à un problème d'usure vous constateriez une inclinaison de la roue vers l'extérieur (Carrossage négatif).
Il faudra vérifier quand même:
- le jeu des roulements de roue,
- le jeu de la fusée dans la tête d'essieu et si besoin remplacer les bagues dans la tête d'essieu.
A ce stade d'information, je pense plutôt à une tête d'essieu ou une fusée faussée.
Il faudra vérifier également le pincement des roues et au besoin le régler par la bielle de connexion.
Message  thierry 30 le Jeu 24 Nov 2011, 19:32
Merci pour ces informations mais ce carrossage etait dù à une difference de diametre des roues avant ( echange apres une crevaison).
thierry 30
Message  jb23 le Jeu 24 Nov 2011, 19:55
Le carrossage s'exprime en dégrés par rapport à la verticale.
Je ne vois pas comment le diamètre de la roue peut influer sur cet angle?
Message  thierry 30 le Jeu 24 Nov 2011, 22:17
Je pense que c'est cela car l'essieu avant pivote sur son axe central pour compenser la difference de hauteur, de ce fait l'angle de la fusée avec la verticale est accentué donc la roue se met en travers .
Je confirmerai des que j'aurai deux roues identiques.
thierry 30
Message  thierry 30 le Mar 06 Déc 2011, 20:47
le carrossage a disparu avec la pose deux roues de diametre identique.
thierry 30
