embrayage D30
embrayage D30
Message  franck55 le Mer 23 Nov 2011, 14:36
bonjour ,je viens de m'apercevoir que la prise de force passe mal.Par contre si j'appuie plus sur la pédale la prise de force passe toute seul !En effet la pedale dépasse la butee en glissant sur le coté suite a un jeu dans la pedale.Comment savoir si c'est un reglage a faire sur la vis de reglage de la garde ou est ce un probleme d'embrayage?merci
franck55
Re: embrayage D30
Message  jb23 le Mer 23 Nov 2011, 14:57
Dans un premier temps il me semble urgent de remplacer la bague de palier de pédale de débrayage pour retouver une commande fiable.
Ensuite régler la garde de débrayage à 20 mm au patin de la pédale.
Si votre tracteur est doté d'un embrayage double il sera peut être nécessaire de déposer les plaquettes de réglage de plateau de pression pour retrouver un débrayage correct de la prise de force.
Re: embrayage D30
Message  franck55 le Mer 23 Nov 2011, 15:46
bonjour JB23,et merci.donc si je comprend bien je vais devoir ouvrir le tracteur?pour la pedale je vais reparer le jeu .
franck55
Re: embrayage D30
Message  jb23 le Mer 23 Nov 2011, 19:16
Pas nécessairement, les cales de réglage peuvent être ôtées par la trappe inférieure de carter d'embrayage comme indiqué sur le manuel de réparation de la transmission pour ces tracteurs.
Re: embrayage D30
Message  franck55 le Jeu 24 Nov 2011, 23:40
merci JB23,je viens de trouver le paragraffe qui concerne cette operation mais avant de me lancer je voulais vous parler d'une chose dont je viens de m'apercevoir:lorsque j'arrete la prise de force ,elle continue de tourner doucement mais tourne .Si je touche laprise de force avec mon doigt elle s'arrete donc pas de force mais la je comprend pas trop pourquoi elle ne s'arrete pas?
franck55
Re: embrayage D30
Message  jb23 le Ven 25 Nov 2011, 09:32
Ce phénomène est tout à fait normal et résulte du frottement du pignon fou de commande de prise de force sur l'arbre de prise de force, c'est tout simplement la trainée due au frottement.
Re: embrayage D30
